Problém po výmene katalizátora
Napsal: pát 06. bře 2015 16:27:24
od VAN3R
Nazdar.....Dneska som menil katalizátor na mojej Felicii 1.3 a po celkovej montáži po naštartovaní a jazdení s autom mi niečo veľmi búchalo.......Bol to zvuk podobný vybytému silentbloku.....Po následnom skúmaní som zistil že stredový tlmič jo veľmi vysoko a búcha o skrutku ktorá je zakrúžkovaná na obrázku....Predtým to buchanie nerobilo.....Ako by som vedel spraviť poprípadne znížiť výšku celého výfukového potrubia? Obrázok je na tejto stránke http://www.imgup.cz/image/3BH
Re: Problém po výmene katalizátora
Napsal: pát 06. bře 2015 16:43:07
od Prcek1
Takhle to vypadá, že je tam místa dost, spíš bych se přikláněl k tomu, že to klepe o řazení.
Napsal: pát 06. bře 2015 16:50:46
od VAN3R
Ten obrázok je len ilustračný.....nemal som vtedy pri sebe mobil aby som to odfotil ale dneska vecer pridám fotku ako mi to tam vyzerá....Otázka je ako to vyriešiť
Napsal: pát 06. bře 2015 18:22:38
od VAN3R
Prikladám foto:
Čo to vlastne spôsobilo že po montáži mám potrubie oveľa vyššie ako predtým? Ako by sa to dalo napraviť?
Napsal: sob 07. bře 2015 0:48:03
od Prcek1
Ten kat byl novej nebo starší?
Napsal: sob 07. bře 2015 6:40:07
od VAN3R
Ten katalizator je nový, objednával sa na Feliciiu 1.3 do 11/1998 a potom je este druhý typ katalizatora a to od roka 12/98
Napsal: sob 07. bře 2015 23:57:13
od Prcek1
Pak jedině zkusit, jestli nemá křivou přírubu.
Zkusil bych ho vymontovat a porovnat s tím starým.
