Slabé svetlá
Napsal: pát 20. bře 2015 9:11:33
od Mego - FK
Moje svetlá svietia slabo. Najprv som mal problém ten, že mi dosviatili asi 15 metrov pred auto, čo znamenalo, že sa nedalo jazdiť, lebo nebolo nič vidno. Čiastočne som to opravil tak, že som ich dvihol pomocou tej malej bielej šruby z motorového priestoru. Stále je to však slabý prúd svetla. Jednu žiarovku mám asi trojmesačnú, druhú 18 ročnú. Chcem sa spýtať, či by nebolo lepším riešením kúpiť nejaké halogénové žiarovky, resp. ako toto celé vyspraviť?
Re: Slabé svetlá
Napsal: pát 20. bře 2015 9:17:57
od FeldaCombi
projdi kabely a ocisti kabelova očka kostry na karoserii (hnede kabely)
Re: Slabé svetlá
Napsal: pát 20. bře 2015 9:54:11
no jestli to nebude tím že ti nefungujou hydroštely
kvalitní žárovky v každým případě , ale to si musíš vyzkoušet sám , každej má na to jinej pohled , preferuje něco jinýho ...........
Re: Slabé svetlá
Napsal: pát 20. bře 2015 11:27:23
od Matuhsch
rozebrat světla a vyčistit skla a případně paraboly, lepší zarovky -doporucuju osram nightbreaker, zkontrolovat kabely a dobijeni a pokud nefunguji hydrokorektory tak vysroubovat ty tyčinky o kousek dal abys nemel světla spadnut dolu.
Re: Slabé svetlá
Napsal: ned 22. bře 2015 0:46:18
od hydrant
mego, je to nejspíš tak jak naznačil "ferdomravec", máš v koudeli hydroštely. Zkus proti stěně pootočit knoflíkem světlometů, jestli se nezvedaj, tak hydra ... až pak řeš žárovky. Měl jsem stejný problém, pomohla úprava na elektrické ovládání sklonu ... viz vlákna.
