Zacne brzdit v polovine seslapnutí
drhadavid - FK
Příspěvek od drhadavid - FK »
Ahoj mam takovy dotaz kdyz jedu a slapnu na pedal tak mi zacina brzdit trochu pred polovinou je to normal nebo odvzdusnenim získam lepsi úcinost brzd kotouce predni nove i desky zadni jsou dle technika vporadku ja je menil pred dvemi lety diky za rady
Drako
Re: Zacne brzdit v polovine seslapnutí
Příspěvek od Drako »
Když šlápneš podruhý, brzdí dřív, nebo je to stejný?
drhadavid - FK
no nekdy stejne nekdy drive ale ne o moc a kapalina je na stejne urovni
kde zabírá ručka ?
drhadavid - FK
druhy az treti zub
Drako
Sundej bubny a zkontroluj samostavy, jestli fungujou
drhadavid - FK
ok a jde to nejak lehce opravit?? jak to vypada?
to samostavy nebudou , to by ručku tahal vejš ,
pedál je tvrdej ? nebo gumovej ? už jsi to odvzdušňoval ?
drhadavid - FK
odvzdusnovalo se to pred dvemi lety a porad se mi to zda byt stejne prave jsem jel s jinou feldou a ta zabrala hned jak jsem slapl na brzdu a u meho az ta polovina to je to jestli to je blbe odvzdusnene nebo ja fakt nevim na ty samostavy musim demontovat ten buben nebo to jde nejak jinak zkusit rozhybat ahoj a diky a co pak stim nejak to ocistit jen?
vodi
Příspěvek od vodi »
Taky se přidávám k problému s bržděním až někde v půlce. Je teda pravda, že kapalina trochu mizela, ale to jsem poznal na pedálu hned. (tipoval bych, že to chcalo kolem pístku na třmenu). Nedávno jsem měnil na bubnu váleček + trubku až do válce a komplet jsem to odvzdušnil. Nic se nezměnilo. Myslim si, že to bude něco okolo posilovače a hl. válce.
Drako
Problem to neni, ale nferdamravenec ma pravdu, když nefungujou samostavy, tahá se ručka vysoko. Nestává se to často, ale mohl bys mít zavzdušněnej hl. brzdovej válac.
všechno je jenom relativní , ....prave jsem jel s jinou feldou a ta zabrala hned jak jsem slapl na brzdu .... , a ta funguje dobře nebo ne ? nemá třeba abs ?
třeba se úplně nevrací pedál , ..... , a tím v okruhu zůstává zbytkový tlak , ...................
taky mi to brzdilo relativně hned , ale pak to brzdilo pořád , páč to hadice nepustila zpět ,
jako , .....pedál je tvrdej ? nebo gumovej ? už jsi to odvzdušňoval ?.............., .....odvzdusnovalo se to pred dvemi lety ..............
problém může být v hlavním válci , předních brzdičích , nějaký hadici ,
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
Ono to má brzdit od zhora, jen s malou vůlí. Mě to tak brzdilo vždycky a dědovi, co vím, tak taky. Teď v zimě se ale něco stalo, brzdit mi to přestalo a od tý doby se v tom hrabu a pořád to nemůžu dohonit. Teď naposledy jsem ve stádiu že se to samovolně zavzdušňuje a nevím odkud se to tam bere, nikde nic neteče.
zavzdušňuje se to přes některou gumičku , prasátka , brzdiče , hl válec (+u kombíka regulátor)
a úžasný na tom je že to týct vůbec nemusí ,
jestli se to zavzdušńuje vzadu tak je to jasný ,
pokud vepředu tak se to blbě hledá
udělal jsem to tak že jsem na válci jednu trubku odpojil na válec našrouboval zátku (výpustný šroub nádrže š100/120)
opakoval až jsem to našel
jestli se to zavzdušňuje pomalu , bude se to špatně hledat , já měl výhodu že to úplně zavzdušněný na třetí šlápnutí
Honza_t
Nakonec jsem byl nucen dát do hajzlu zadní kotoučovky a od tý doby mám klid. Jeden třmen lehce přibržďoval, tak tam nejspíš bylo v háji těsnění (a bylo to zrovna kolo který se zavzdušňovalo). Nakonec ty bubny brzdí líp než kdy brzdily kotouče.
