Po výměně spínačky nevypínají blinkry
Petr_CH2
Příspěvek od Petr_CH2 »
čau
mám feldu z roku 97. a měnil sem spínačku resp. tu část stěma kontaktama. Po poskládání vše funguje jak má akorát mi kazí radost 2 věci, ta první je že mi samy nevypínají blinkry při narovnání volantu, a ta druhá je že mi trošku drhne volant o plast pod ním resp o jeho horní díl,
Kdo mi prozradí kde sem udělal chybu jak moje problémy vyřešit.
Předem díky za rady :-)
Re: Po výměně spínačky nevypínají blinkry
demontoval jsi plasty?
Petr_CH2
Jaký máš na mysli jestli ty co jsou pod volantem tak jo, jak spodní tak horní
Nevim no ... já při výměně spínačky sundávám jen spodní kryt pod volantem
Z toho co píšeš to vypadá, že jsi povolil ten černej plast pod volantem (ve kterym drží páčky pod volantem) ... a špatně ho usadil
Petr_CH2
Teoreticky to možný je ale nevím jak ten horní plast tam drži jenom na jednom šroubu a nic jinýho jsem nepovoloval okolo páček :!:
Za normálních podmínek se plasty okolo volantu nemají šanci dostat k plastům o které ti to drhne ;)
takže rozdělat a správně složit ;) :P
Petr_CH2
To už jsem dělal 3x a stejně to pořád drhne a nevypíná blinkry až budeš čas tak to udělám znova ale rád bych veděl kde jsem udělal chybu abych veděl po čem jít :-)
pokud to drhne tak to neděláš správně .... pokud to je správě poskládané tak to nemá šanci drhnout ;)
Volant jsi měl taky sundaný ?
Petr_CH2
To vím že to mám špatně ale nemužu zaboha přijít nato proč, ten plast je určitě na svým místě zapadlej do těch pacek na sloupku řízení ;-) a volant jsem sundaval taky dělal jsem to poprvé tak jsem možná rozebral víc než jsem musel :D
Petr_CH2
už to mám vyřešený bylo to tím že jsem měl nakřivo sloupek řízení stačilo vzít vodováhu, paličku sklepat ho do roviny poskládat a už to zase vypíná blinkry při narovnání volantu a přestalo i to drhnutí :)
jinak to že ho mám trošku nakřivo jsem veděl už od začátku ale nijak jsem to nedával do spojistosti s mým problémem. tak jsem alespoň zase chytřejší :D
