Bucha riadenie (?)
Přední i zadní
pipo
Bucha riadenie (?)
Příspěvek od pipo »
Zdravim, snazil som sa googlit no nikde som nenasiel podobny problem, tak sa obraciam na vas..
Ide o velmi pocitelne buchanie vychadzajuce od prednej napravy. Bucha to aj na volnobehu, nepravidelne (ale casto), pri odbacani, nerovnostiach.. aj ked si sadnem do auta tak to tak riadne klepne :D
Tak, co som skusal: otvoril kapotu, skusal stlacat auto - prava cast to nesposobovala, ako nahle som zatlacil na lavu stranu /vodic/ zacalo buchanie. Skusal som to ohmatavat a tak zistovat odkial to ide, no a najintenzivnejsie je to citit ked chytim ten spoj na riadeni, do kt. ide zhora tyc od volantu. Ale na dotyk sa tam nic nehybe, akoby to bolo vnutri.
Stretol sa uz niekto s takymto problemom? Bude treba vymenit cele riadenie?
Dakujem za kazdu radu
sapik
Re: Bucha riadenie (?)
Příspěvek od sapik »
zkus se podívat na rejdový čep, tj. čep ramene sevřený v těhlici. Když se povolí docela silně to mlátí. :salut:
pipo
Příspěvek od pipo »
nejaky hint kde presne to najst? :D
http://www.lacneautodiely.sk/images/tov ... 132500.jpg
ktoru cast mam pozret? :) takto do aut sa moc nevyznam, na druhej strane pred tym ako to dam do servisu, tak by som to chcel pozret sam ..
diky :)
//edit ta tehlica asi nebude na riadeni ze :D
ono ale ked chytim tu tyc na riadeni blizsie ku kolesu a stlacim auto tak to necitim tak intenzivne ako priamo v tom spoji ..
sapik
Těhlice je ta část kde je přišroubovaný svým spodním koncem tlumič, ložisko kola a ve spodní části je zasunutý ten rejdový čep a stažený průchozím šroubem. Když se ten šroub trochu uvolní, tak ten čep, při nerovnostech nebo propružení nápravy,lítá v uložení a dělá to docela slušný rány. Podívej se zespodu na rameno a zkus nějakým pajsrem nebo i větším šroubovákem zapáčit mezi to rameno a těhlici a poznáš to hned jestli je tam vůle. ;)
buď je to toto : http://www.skoda-dily.cz/eshop/11542024 ... amene.html
k tomu se přikláním , blbě se to hledá , hlavně když je na voze stabilizátor , .............................
nebo toto : http://www.skoda-dily.cz/eshop/00735027 ... rajni.html
chytneš za kolo a zavrkláš s ním , nejlíp ve dvou , jeden hejbe druhý sleduje , ,,.................. , ale to by klepalo hlavně do volantu
a samo že to může bejt načatý od toho prvního kloubu
