motor za studena škube, klesaji otačky
MPi 1AV
AEE
georges
Příspěvek od georges »
ahoj vsichni, snad se nebudu opakovat s timto tematem, protoze jsem neco podobneho nasel nize, ale problem byl opacny....
ja mam problem nasledujici: kdyz nastartuju, motor sebou divne skube a vydava u toho "chraplave" zvuky, je to takove divne cukani, ze kdyz sedim za volantem, tak citim jak se cely auto chveje, pokud bych v teto situaci pridal plyn, tak se do zacne dusit - seslapnuti plyn.pedalu = zadna nebo zpozdena reakce.....pokud motor necham cca 1-2 min, tak se to ustali a je slyset, jak se motor dostava do "normalni" rezimu, takze nic neskube, auto prestane sebou hazet a motor vydava normalni zvuk. Pokud ale za studena po teto pauze vyjedu, tak napr. pri dojezdu do krizovatky a po vyslapnuti spojky, se otacky propadnou cca na 200 (nekdy i chcipne) a pak zase vyleti na tech klasickych 800-900.....po zahrati tento jev ustane.....
nevim si s tim rady, drive to bylo jeste horsi - vada striku, po vymene o dost lepsi ale dela to porad. jednotka nehlasi zadnou chybu, vymenil jsem svicky, zapalovaci kabely, palec, viko rozdelovace.....
nemel byste nekdo podobnou zkusenost? uz jsem s tim byl u 4 opravaru a prd....vsichni mi rikaji, ze si vymyslim :-) tak bude sem blazen, nebo se na to vykaslali.....
a jeste jedna otazka.....mam najeto 88 TKM, v kolika by se mely delat rozvody? uz je na ne cas? muze to mit na to taky vliv?
Diky moc za jakoukoli reakci.....
Dyka
Re: motor za studena škube, klesaji otačky
Příspěvek od Dyka »
Už se to tu řešilo mockrát - je to vlastnost (nikoli chyba) řídících jednotek u 1.6. U mě to dělá v rozmezí venkovních teplot ~10-22 stupňů. Z každých 10 startů tak v polovině případů. Prostě vím, že pokud jde motor hned po startu do otáček, tak musím počkat tu 1-2 minuty, mezitím se ohřeje lambda sonda a když z ní začne lézt použitelný signál, tak se ŘJ "vzpamatuje" a motor jede normálně.
Přesně. Chrchlání a dušení se po startu studeného motoru za teplého počasí je nedobrá vlastnost, ale není to závada. Chrchlá a dusí se to do té doby, než se zahřeje lambdasonda. Jestli ti to chrchlá déle než 15-20s, asi už vyhřívání lambdy nefunguje jak má a začne pracovat později než by měla.
Já vždy nastartuju, otevřu okno, zapnu si pás, zapnu rádio a motor už si ševelí a můžu vyrazit.
Je zajímavé, že to dělá jenom v určitém rozmezí teplot. Třeba v šíleném hicu v Chorvatsku to běželo hned normálně.
georges
super, diky za reakce.....presne jak rikate, trva to cca do minute, je s podivem hodne slyset, jak se to hezky ustaly...ale mam to spise v lete - za tepla, v zime to naskoci a jedu....takze pokud bych zkusil vycistit klapku, tak si nepomuzu....
jen jeste jedna otazka.....motor je vice hlucnejsi pri behu a divne v nem chrasti - jako kdyby tam byl nekde spadlej sroubek....muzou to delat rozvody? pri kolika by se mely delat? mam najeto kolem 78 tisic.... diky jeste jednou a reakce....
jirka
redroker
Příspěvek od redroker »
Taky se mi ozývá chrastění od motoru,ale když bez spojky zatlačím pomalu na 5 rychl. st. přestane to.Jde o ložisko,ale na závadu by to nemělo být :salut:
Je to sice mimo téma, ale přesto odpovím. Jestli to přestane chrastit pouze při pokusu o zařazení pětky, tak máš pravděpodobně povolené pětkové soukolí, nebo volné pružiny na sinchronu pětkového soukolí. Je to opravitelné i bez demontáže převodovky.
Jestli to přestane chrastit při pokusu o zařazení jakékoli rychlosti, je to některé ložisko na hřídeli a bez kompletní demontáže převodovky je to neřešitelné.
georges píše:super, diky za reakce.....presne jak rikate, trva to cca do minute, je s podivem hodne slyset, jak se to hezky ustaly...ale mam to spise v lete - za tepla, v zime to naskoci a jedu....takze pokud bych zkusil vycistit klapku, tak si nepomuzu....
jirka
Co chrastí ti na dálku nikdo nepoví. Musíš to najít sluchem, nebo rozebrat. Obv. chrastí napínací kladky.
Škodovka interval výměny rozvodů nepředepisuje. Pouze se mají kontrolovat a při známkách opotřebení řemenu ho vyměnit. Já podle zkušeností tvrdím, že by se měl měnit tak po 90 000km a maximálně po 5-7 letech. Pořád je to jenom guma a stárne i věkem. Stejně tak stárne mazivo v napínací kladce.
Kladka s řemenem není zase tak drahá. Rozeber to, zkontroluj čerpadlo, zda nemá vůle, dej novou kladku a řemen a možná bude po chrastění. Zkontroluj i napínací kladku klínového řemenu a alternátor. Napínací kladku klíňáku preventivně mažu ložiskovým olejem (trochu stříknu injekční stříkačku pod pryžové zakrytí).
