felicie 1,9 sportovní výfuk
tuning/tuzing úpravy
Diablo
Příspěvek od Diablo »
zdravím, chtěl bych si dát na feldu 1,9d sportovní výfuk, ale nikde jsem žádný nenašel, bude tam pasovat z 1,3? a dávaj se vůbec na dieselový feldy sportovní výfuky?
Dík za radu.
Re: felicie 1,9 sportovní výfuk
motor 1,9 není a nikdy nebude sportovní a asi s tím ani výrobce výfuků nepočítali, takže se nedělaj ani výfuky. Výfuk z 1,3ky nepůjde, protože 1,9ka má větší roury. Asi by šel po úpravách použít výfuk z jiného vozu se stejným průměrem, ale nebude to jen plug&play, budeš muset navařit přívodní rouru. A u krátké feldy bude ještě obtíž, že tě limituje malé místo mezi zadní nápravou a nárazníkem. Já bych se na to vykašlal a koupil bych tam origo s kolínkem dolů, alespoň nebudeš mít očouzený zadní vrata.
Diablo
A kdybych tam dal jen ten koncový díl ?? to by tam prej mělo pasovat
pepan
Příspěvek od pepan »
Vezmi origo koncovej díl, řízni trubku u tlumiče a navař si tam rouru. Sám jsem to tam na naftový feldě měl. Takhle to mám i na TDi autě.
HÜBNERMotorsportrally
SHERLOGRacing
Diablo
dík, ale nikdo mi ještě neodpověděl jestli pasuje koncový díl z 1,3 na 1,9. =)
Tak to se asi musíš naučít číst. už jsem ti odpověděl.
Diablo
ok dík, já jen, že mi pak řekli, že koncový díl bude pasovat.
Majklaz
Příspěvek od Majklaz »
Kde? Napsali ti vezmi origo koncovej díl, a když ti předtím bylo řečeno že má 1.3 jinej průměr, tak je logický že bylo myšleno 1.9...
Felicita
Re: felicie sportovní výfuk
Příspěvek od Felicita »
Zdravím chcem sa spýtať mám výfuk športový nie len tlmiče ide o celý zadný diel a nemam k nemu certifikát a neni ani na nom nič žiadne e číslo ... A neviem čo teraz lebo nemám zapotreby aby mi zobrali papiere od auta. Ďakujem
teraz nič.
Nevím co chceš poradit, sám si uvedl, že výfuk nemá homologaci a co není schváleno pro provoz.... je zakázáno. Takže buď to riskneš, že tě někdo někde sejme nebo vem výfuk a jebni s ním do kontejneru na šrot. Jiný řešení není, legalizovat ten tvůj nejde.
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
presne, čo nemá homologizáciu by som tan ani nedával, zvlášť nie výfuk. radšej daj origo a je pokoj, nikto nebude rýpať. neviem prečo má skoro každý za potreby hneď ako prvé upravovať výfuk, kvôli zvuku... veď to je ešte horší zvuk ako origo :D osobne nemám rád tuning, mám rád origo vzhľad
