Vypnutí alarmu
Vypnutí alarmu
Zdar, všichni tu řešíte, jak zprovoznit alarm,ale mě by zajímalo jestli lze nějak jednoduše deaktivovat. Je to z toho důvodu, že v autě vozím děti, psi a nechci nechávat vůz odemknutý. Díky za rady. Ps: mám r.v.2001, LX, originál alarm.
Re: Vypnutí alarmu
A co zkusit napsat jaký tam ten alarn je
Jak má kdo poradit když neví co tam máš namontovanýho .
Re: Vypnutí alarmu
Vem klíček co je k alarmu ... otevři kapotu a otoč s ním v zámku ŘJ alarmu (vedle baterky) a máš vypnuto ...
- Jura_Favorit
Re: Vypnutí alarmu
Originální alarm + r.v. 2001, to znamená, že by tam měl být LaserLine 989. Jak jej vypnout napoví návod k obsluze...
Horší je, pokud se k tomu ten klíček nedochoval - pak nebude jiná možnost, než zásah do elektroinstalace...
EDIT: Maty mě předběhl, ale zase to má bez obrázku
Re: Vypnutí alarmu
Jestli to je opravdu ten Laserline 989, tak když po zamknutí tlačítkem zmáčkneš do 10-ti sekund to druhý tlačítko (hladký), tak se deaktivujou vnitřní senzory a pes, nebo děti alarm nemůžou spustit
Re: Vypnutí alarmu
Díky, klíček mám a vím, že alarm jde vypnout otočením klíčku, ale tím vyřadím i centrál NA DO. Zkusím to co říká Vodi, pořád mi vrtalo hlavou na co je to druhé tlačítko. Díky za rady vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo.
