Jaký je účel této gumového těsnění?
masster
Příspěvek od masster »
Jaký je účel těchto gumových těsnění?
První
Druhá
Já používám Google Translate protože nemluvím český jazyk.
Foglik
Re: Jaký je účel této gumového těsnění?
Příspěvek od Foglik »
Tu gumu úplně dole nevím na co tam ke, ale vím ze sem ji ztratil když sem to.mel rozebrany. A funguje i bez ni.
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Obě jsou na odvod vody, která nateče do ventilace. Ta spodní asi tak důležitá není, brání jen, aby šel bordel odspodu a asi bude mi maličko tlumit.
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
ta guma funguje ako klapka. natečie voda, klapka sa otvorí a voda vytečie. a keď zapneš ventilátor tak možno aj malý podtlak vytvorený lopatkami ju trocha vcucne a zavrie aby neťahal vzduch od motora ale zvrchu cez sanie :)
masster
@pipo444
Jste si 100% jistý? Nebo je to jen hypotézy?
@Foglik
Nejsem si jistý jak je vaše odpověď relevantní na mou otázku. Neptal jsem se pokud máte stále ten spodní těsnění.
Naposledy upravil(a) masster dne pon 25. kvě 2015 8:08:02, celkem upraveno 1 x.
jo je si jistej , páč to tak je ,
Opravdu je to tak. Když jí tam nebudeš mít, tak to bude sát páchnoucí vzduch z motorového prostoru.
miroslavko
Příspěvek od miroslavko »
Na druhom obrázku zhora je gumová západka č. dielu v Etke: 115 972 800. Dá sa objednať za 1,2 Euro.
Západku, o ktorej je tretí a štvrtý obrázok som tam nenašiel. Nevie niekto jej číslo dielu?
