Jaký je účel této gumového těsnění?
Napsal: pát 22. kvě 2015 3:44:58
od masster
Re: Jaký je účel této gumového těsnění?
Napsal: pát 22. kvě 2015 5:56:44
od Foglik
Tu gumu úplně dole nevím na co tam ke, ale vím ze sem ji ztratil když sem to.mel rozebrany. A funguje i bez ni.
Napsal: pát 22. kvě 2015 6:51:00
od Pawlick
Obě jsou na odvod vody, která nateče do ventilace. Ta spodní asi tak důležitá není, brání jen, aby šel bordel odspodu a asi bude mi maličko tlumit.
Napsal: pát 22. kvě 2015 7:50:15
od pipo444
ta guma funguje ako klapka. natečie voda, klapka sa otvorí a voda vytečie. a keď zapneš ventilátor tak možno aj malý podtlak vytvorený lopatkami ju trocha vcucne a zavrie aby neťahal vzduch od motora ale zvrchu cez sanie
Napsal: pon 25. kvě 2015 7:55:11
od masster
@pipo444
Jste si 100% jistý? Nebo je to jen hypotézy?
@Foglik
Nejsem si jistý jak je vaše odpověď relevantní na mou otázku. Neptal jsem se pokud máte stále ten spodní těsnění.
Napsal: pon 25. kvě 2015 7:56:54
jo je si jistej , páč to tak je ,
Napsal: stř 27. kvě 2015 19:26:59
Opravdu je to tak. Když jí tam nebudeš mít, tak to bude sát páchnoucí vzduch z motorového prostoru.
Napsal: čtv 04. čer 2015 9:44:33
od miroslavko
Na druhom obrázku zhora je gumová západka č. dielu v Etke: 115 972 800. Dá sa objednať za 1,2 Euro.
Západku, o ktorej je tretí a štvrtý obrázok som tam nenašiel. Nevie niekto jej číslo dielu?
