Mosazný kolíček ke klaksonu
Napsal: stř 27. kvě 2015 11:36:11
od Roubic
Zdravím nevim jak se ten díl jmenuje a pod čím ho vůbec najít ale přestal mě troubit klakson a problém je mezi kroužkem pod volantem co je spojenej s tim mosaznym kolíčkem kterej jezdí po tom kroužku neví někdo jak se to jmenuje? Je uz dost ohoblovanej a kratkej.
Re: Mosazný kolíček ke klaksonu
Napsal: stř 27. kvě 2015 15:30:59
Musíš koupit celej kompletní kroužek i s tím kolíčkem. A musíš ho koupit podle tvé volantové tyče tvého volntu, je víc druhů.
http://www.feliciaklub.cz/autodily/dil-6U0419660A
Napsal: stř 27. kvě 2015 16:26:57
od vodi
Ahoj. Taky jsem s nim měl problém. Byl ohoblovanej do účka a stačilo ho jenom zbrousit do roviny. Jen tak tak ještě dosáhl, ale pro jistotu jsem ho nastavil rozřízlou měděnou trubičkou, která měla o trochu menší průměr, takže na něm pěkně drží. A funguje dodnes.
Napsal: stř 27. kvě 2015 17:37:17
od Roubic
Diky moc to to vyresim asi stejne cekal jsem korunovou polozku a ne 4 stovaky diky
Napsal: stř 27. kvě 2015 20:36:31
od Roubic
Kluci myslite ze je velkej problem vymenit jen ten kolicek nasel jsem to za hubicku ale na starou ja mam 2001 s ctyrramennym ale nekup to za tohle
http://www.autodilyhh.cz/unasec-vraceni ... el=FELICIA
Napsal: stř 27. kvě 2015 21:03:55
od vodi
Stejně ti chybí k tomu ten kolíček. Tohle je podle mě jenom ten kroužek.
Napsal: stř 27. kvě 2015 21:46:03
to co jsi našel je druhá strana ... .. ta na volantu ... ta neřeší to, že ti chybí kroužek
tady máš fotku z jiného obchodu ..
http://www.skoda-dily.cz/eshop/01544900 ... lantu.html
Napsal: stř 27. kvě 2015 21:58:17
od Roubic
Aha tak prece nic
