Mosazný kolíček ke klaksonu
Roubic
Příspěvek od Roubic »
Zdravím nevim jak se ten díl jmenuje a pod čím ho vůbec najít ale přestal mě troubit klakson a problém je mezi kroužkem pod volantem co je spojenej s tim mosaznym kolíčkem kterej jezdí po tom kroužku neví někdo jak se to jmenuje? Je uz dost ohoblovanej a kratkej.
Dřív jsme chodili po čtyřech,
teď po dvou jestli to takhle půjde dál nebudem mít za chvíli po čem chodit
Já mám ale řešení: felda r.v. 2001 1.3 / 50kw :)
Re: Mosazný kolíček ke klaksonu
Musíš koupit celej kompletní kroužek i s tím kolíčkem. A musíš ho koupit podle tvé volantové tyče tvého volntu, je víc druhů.
http://www.feliciaklub.cz/autodily/dil-6U0419660A
vodi
Příspěvek od vodi »
Ahoj. Taky jsem s nim měl problém. Byl ohoblovanej do účka a stačilo ho jenom zbrousit do roviny. Jen tak tak ještě dosáhl, ale pro jistotu jsem ho nastavil rozřízlou měděnou trubičkou, která měla o trochu menší průměr, takže na něm pěkně drží. A funguje dodnes.
Roubic
Diky moc to to vyresim asi stejne cekal jsem korunovou polozku a ne 4 stovaky diky
Roubic
Kluci myslite ze je velkej problem vymenit jen ten kolicek nasel jsem to za hubicku ale na starou ja mam 2001 s ctyrramennym ale nekup to za tohle http://www.autodilyhh.cz/unasec-vraceni ... el=FELICIA
vodi
Příspěvek od vodi »
Stejně ti chybí k tomu ten kolíček. Tohle je podle mě jenom ten kroužek.
to co jsi našel je druhá strana ... .. ta na volantu ... ta neřeší to, že ti chybí kroužek ;)
tady máš fotku z jiného obchodu .. http://www.skoda-dily.cz/eshop/01544900 ... lantu.html
Roubic
Aha tak prece nic :)
