zdravim feldaci
nedavno som si vsimol ze ked nastartujem studeny motor tak auto trochu vibruje , nkekedy mi nesla dat trojka musel som bud preslapnut spojku alebo dat kusok doprava (akokeby zapieralo medzi 1 a 3 a musel som kusok dat ku 5 ) ale to sa mi stalo len 2x dal som vymenit olej shell helix (tusim) 10w40 aky tam aj bol (pripadne zistim presne) a uz to ide normalne 3-ka ide na prvy sup
ale vsimol som si ze aj spiatocka tam ide tazsie, proste zaradim spiatocku a nic musim dat zas spojku a kus dalej pravo dolu dat aby skocilo do zubov, prevodovka bude dobra pravdepodobne
zatial mi to urobilo 3x po sebe ( totiz vela nejazdim) ked sa rozbehnem do kopca alebo dolu kopcom zaradim jednotku najdem si zaber auto sa pohne otacky su stale na volnobehu a ako keby ho nieco dusi ide ale pomaly zaradim 2 to iste, sprava sa tak isto ako ked ides asi 30 a zaradis jednotku totalne pomaly (mozno preto ze nieje poriadne rozbehnute ale dolu kopcom to je asi jedno si myslim) a potom uz v pohode, robi mi to ked dlksie nejdem a auto stoji aj tyzden len ked je studeny motor, ked sa uz rozbehnem a zastavim ide to uz v pohode ako nove rozbeh bez problemov
neviem co to moze robitze by bola vydrana spojka?? neviem co bola vlastne menena od kupy auta, mam servisnu knizku aj vsetky faktury od kupy a tam som to nenasiel pripadne ze by bola zla RJ? na diagnostike som nebol
stalo sa mi aj ze ked som v zime nastartoval v pohode som isiel presiel som asi pol kilometra a cakal otca asi 5 minut so zhasnutym motorom a potom mi nenaskocil otocil som klucikom a nic nenaskocil a potom ked som na druhy treti krat to skocilo a druhy krat mi to spravilo ked som siel do obchodu toto iste ale uz bolo teplejsie vypol motor nakupil a nenaskocilo az na druhy krat inak nic startuje vsetko v poriadku
teraz mi vraj treba vymenit termostat - mechanik povedal ze sa neskoro ohreje motor ze je stale otvoreny a chladi sa (predchadzajuci majtel hovoril ze je bol lepeny lebo praskol ci co)
mam vymenit aj rozvody? boli menene pri 85 000 a teraz tam je 97 000
tiez trepa capy vymenit lebo lavy hrkoce (jama....)
a brzdy neviem v akom su stave auto stalo 5 rokov v sklade a pri prvej jazde na lavo trochu skripalo pri zakrute -mozno cap neviem no potom to uz nerobilo len asi 2 hodiny jazdenia
staci kupit toto?:
spojka: http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -9233.html
brzdy: http://www.skoda-diely.sk/eshop/1154302 ... nicky.html
rozvody: http://www.skoda-diely.sk/eshop/0321981 ... -55kw.html
termostat: http://www.skoda-diely.sk/eshop/0321211 ... 6-mpi.html
čapy: http://www.skoda-diely.sk/eshop/1155004 ... denie.html
inak este potrebujem vediet co je lepsie kupit ci prvovýroba, nemecko, nemecko prvovyroba, čína...? skusenosti atd.
Ďakujem za rady a čas strávený pomáhaním mi.
EDIT: dolu som nasiel témy kde je nieco podobne vraj nieje zahriata lambda, lebo ako nastartujem sa hned pohynam takze je to teoreticky mozne ale aj tak poradte s ostatnymi vecami prosim
tazky rozbeh
Re: tazky rozbeh
Jestli jdou jde obtížně řadit některý převodový stupeň, bude to pravděpodobně opotřebením synchronizační spojky daného převodu. Jestli jsi dal do převodovky olej 10W-40, tak je zázrak že vůbec některou rychlost zařadíš. Do převodovky patří 75W-90. Když to bude i se správným olejem řadit špatně, tak je převodovka na opravu. Obtížné řazení může způsobovat i vadná spojka, ale to musí určit mechanik při zkušební jízdě, to se nedá diagnostikovat na dálku. Jestli musíš řadící páku trochu vychylovat doprava, když řadíš trojku, je unavená pružina na úhlové páce v převodovce. Bez kompletního rozebrání převodovky neopravitelné. Zpátečka se řadí obtížně u všech Felicií. Někdy je nutné převodovkou pootočit (pustit spojku na neutrál), pak jde zpátečka zařadit.
Vibrace studeného motoru při startu v horkém počasí je normální. Chvíli je to hlučné, dusí se to a za moment se to srovná.
Dále dotazu moc nerozumím. Opotřebovaná spojka se projevuje prokluzováním, nebo cukáním (nezabírá plynule).
