moje felicia (1.3 MPI) často nechce nastartovat. Palivové čerpadlo mi čerpá (slyším ho), ale klíčkem musím několikrát otáčet mezi poslední a předposlední polohou klíčku (pozám podle zhasínání a rozvěcení kontrolky ruční brzdy).
Když se chytne tak nastartuje na první natočení. Netuším čím by to mohlo být.
Děkuju za všechny rady.
Felicia startuje občas
Re: Felicia startuje občas
Tak jsem tu asi našel čím to je, ale nemůžu najít tu danou součást na netu.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 76&t=35415
Všude je psáno ,že je vadný "oříšek", ale nevím pod čím to mám hledat na netu.
Díky za rady.
edit.
Už jsem našel: http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-54 ... rinky.html
Díky za rady.
edit.
pipo444
nadáva sa tomu aj elektrická časť spínacej skrinky a je to toto http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u09058 ... rinka.html
najlepšie kúpiť originál, alebo zohnat staršiu z rady š120 a použiť - aj to sme tu už kdesi písali
hlavne to zapoj tak ako to má byť, kontakty sú označené aj na spínačke aj na kábloch
