Nefunguju zadne svetla po vymene za LED
sokac
Příspěvek od sokac »
Zdravim vas, potreboval by som poradit kupil som si LEDkove zadne ziarovky dvojvlaknove (obrysovka+brzda) problem je v tom ze ak ju zalozim tak nesvieti, brzdove ide, ak ju vyberem a iba sa dotknem kontaktom tak svieti ale ak ju zalozim tak nejde netusim preco.......klasicka ziarovka funguje normalne porovnaval som spracovanie ledkovej aj klasickej ziarovky co sa tyka rozmiestnenia uchytov aj nacinovanych vodicov a je to navlas rovnake tak neviem kde moze byt chyba......skusal som aj cmd aj tie nove cipove...diki za radu ak niekto take nieco riesil....ak tu tato tema je tak sry
matix737
Re: Nefunguju zadne svetla po vymene za LED
Příspěvek od matix737 »
Myslím ze to může být přepólované protože dioda jde jen jedním směrem takže se musí dávat pozor kam jde + a kam kostra. Zkus si na baterce připojit ty diody a tak zjistit kdy jdou, kde je + a kde kostra. Potom si zkoušečkou zkus ve světlech kde je plus a kde kostra ale plus by melo byt určitě na spodek žárovky a kostra na obalu. Už sem se s tím setkal když dával řidič do autobusu žárovku couvací s pípáním tak tam mely taky přehozeny póly a muselo se napojit + na obal žárovky což je divný ale je to tak. Ty by jsi musel taky kdystak přehodit kontakty v zásuvce ale je tam na to víc žárovek tak by se to muselo řešit asi jinak třeba něakým pájením drátků a tak.
felicia1
Příspěvek od felicia1 »
Zdravim pratele, nevi prosim nekdo z vas kde sehnat nahradu za zarovku p21/5w ale aby mela oddelene cipy zvlast pro obrysovku a zvlast brzdu? Vetsina tech co se daji sehnat ma jen dve urovne svitivosti a pak nastava problem ze pri obrysovkach na okruhu tretiho brzdoveho namerite treba 4v a pri slapnuti na brzdu vam svitej na aute vsechny parkovacky znacka budiky atd.... diky moc
Nevím,
Kamarádovi jsem to řešil usměrňovací diodou
