Ahoj mám problém se kterým si nevím rady,stěrače chodí po skle strašně trhaně,jakoby drhnou,paradoxně čím víc vody tím hůře,na sucho nebo s minimem vody chodí krásně. Když se sklo ostřikne ostřikovačem chodí taky krásně. Jeden mechanik mi poradil že ty nový flat budou lepší,tak jsem je koupil ale problém je úplně stejný,dále jsem aplikoval tekuté stěrače v domění že to bude líp chodit ale pořád stejný(nebo jen mírně lepší). Zaznamenal jste někdo a řešil stejný problém na feldě?.je to strašně otravný a ruší to při jízdě,nehledě na to že se tím ničí ten mechanizmus.
Budu rád za každou radu
Stěrače chodí skokově
Re: Stěrače chodí skokově
Vždycky, když mě to dělalo, pomohla výměna lišt.
Zkoušels promazat ten mechanismus?
Dej svoje lišty na jiný auto a nebo obráceně, tím bys mohl vyloučit jestli je to lištama.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 18&t=19584
http://www.feliciaklub.cz/forum/search. ... Bra%C4%8De
gumička by měla být kolmo na sklo ,jestli ne tak přihnout raménko.
Já to šteloval na autě ,obalit hadrem a kombinačkama opatrně natočit .
Rambo-x
Omlouvám se za nový dotaz ale vše co tam bylo už jsem právě zkoušel,jak různě přihýbat,tak promazat celý mechanizmus,nepomohlo nic. Ty staré klasické to dělaly taky,právě jsem myslel že ty flat to dělat nebudou ale velký omyl. Všiml jsem si že sklo má hodně takových mikroškrábanců myslíte že by to mohlo být tím?
Jiri.Cerny
On je jen moderátor moc chytrej. Tady http://skoda-virt.cz/cz/forum/karoserie ... ace-skacu/ řeší sice škodovku, ale v podstatě je to to stejné. Třeba se k něčemu dohrabeš
