Sviti kontrolka airbagu,...
Frytter
Příspěvek od Frytter »
Nazdar mam problem jeden den felda v poho druhy den jede stara do prace a hned pri startu kontrolka airbagu jen problikne a sviti dal. Pri jizde potkavaci svetla sviti jen kdyz je zarazeno pri vyssich otackach se rozsvicujou vic svetla,zvysuje se vykon topeni. Startuje bez problemu. Nevite cim by to mohlo byt? Jestli alternator nebo neco v ridici jednotce... diky za vsechny rady pokud mate nejaky otazky tak se ptejte. Jinak felda je vlastne nova 70000 najeto v zime vubec nejezdila a cely rok grazovana 44Ah baterie 70Ah alik.
Paulie
Re: Sviti kontrolka airbagu,...
Příspěvek od Paulie »
Špatně dobíjí na volnoběh a v nízkých otáčkách. Ta kontrolka airbagu bude souviset s tím dobíjením. Airbag nedostane po startu dostatečné napětí a vyhodnotí, že je nefunkční. Jestli kontrolka na volnoběh slabounce svítí, tak bych to viděl na vadný diodový můstek. Zkontroluj vše kolem dobíjení ;) .
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
alebo to prebíja a napätie lezie aj na 15V :D
kařdopádně dobíjení není OK .. a kontrolka airbagu zareagovala na špatné napětí a zhasne až to opravíš a píchneš na diagnostiku smažeš jí závadu ;)
Příspěvek od Návštěvník »
Diky za odpovedi takze se servisu stejne nevyhnu.
