Startovaní v zimě
MartyS123
Startovaní v zimě
Příspěvek od MartyS123 »
Čau mám feldu 96 mpi 70 t km
poslední dobou jak je čím dal tím nižší teplota mám problém se startováním. Problem nastává když je cca 5°C a míň. Startér točí ale nechytne, chytlo mě to vždy na 2x pokus. Když je auto zahřátě nebo je o něco tepleji chytne hned. Dnes při startování to nějak zarachotilo a na 2x pokus to chytlo. Můžete mě nějak nasměrovat co bych mel vyměnit ? Bojím se že to pak v zimě nechytne vůbec. Ještě co jsem koukal při každém studeném startu v zima/léto mi to při startování vyhodí na nějakých 2200ot/min a pak to klesne na 900 může to s tím taky nějak souviset ?
MartyS123
Re: Startovaní v zimě
https://www.youtube.com/watch?v=b2JL8uHGyiA
Tady bylo ještě v pohodě počasí když je míň °C točí ale nenatočí na 2x pokus už naskoči. Co třeba svíčky můžeou to dělat svíčky ?
Zítra jedu brzo ráno tak pošlu video snad pomůže.. :(
můžou to být svíčky , může to být snímač teploty vody , teploty vzduchu , ..................................
