Slabě doutná kontrolka dobíjení
jirka22
Příspěvek od jirka22 »
v poslední době se mi stává, že slabě svítí kontrolka dobíjení.
Poprvé jsem si toho všiml asi před dvěma týdny, kdy jsem v zaparkovaném autě nechal asi 2 hodiny dobíjet mobil (těžko to může souviset, ale čím víc info tím líp) pak jsem nasedl nastartoval a poprvé si všiml kontrolky. Ta svítí opravdu velmi slabě (když zatáhnu ručku a rozsvítím tak vedlejší kontrolku, není vůbec vidět, že by dobíjení svítilo). Ale přesto slabě svítí, reaguje na otáčky motoru – čím vyšší otáčky motoru, tím víc svítí (ale stále velmi slabě) a také například na blinkry – bliká s nimi, ale opět jen velmi slabě. Dělá to cca ty dva týdny a je to náladové někdy vůbec, někdy si toho všimnu (jezdím denně).
Změřil jsem dobíjení a zde jsou výsledky. Kontrolka v tu dobu jako na potvoru úplně zhasnutá.
napřed veškerá elektrika vypla:
vypnuty motor 12,5 V
volnobeh 13,7 V
2000 rpm 13,7 V
3000 rpm 13,66 V
4000 rpm 13,65 V
pak jsem zapnul klimatizaci, vsechny svetla a blinkry
volnobeh 12,8 V
2000 rpm 13,3 V
3000 rpm 13,4 V
4000 rpm 13,4 V
Tyhle hodnoty jsou podle mě v pořádku. Večer se ale opět kontrolka rozsvítila a tak jsem rychle změřil znovu a už jsem naměřil hodnoty jen mezi 12,5 V a 12,8 V - takže to už v podstatě nedobíjí.
Otázka tedy je po čem jít? rovnou vyhodit alternátor a dát jiný? nebo se pokusit spravit? nebo hledat např. jestli je všude správně ukostřeno? To že to občas dobíjí a občas ne svádí k tomu, že alternátor rozbitý není, ale jen je někde špatný dotyk. Nevím, a tak se ptám, jestli má někdo s podobným chováním zkušenosti.
Díky..
pipo444
Re: Slabě doutná kontrolka dobíjení
Příspěvek od pipo444 »
jako vždy začni s kontrolou kontaktov na baterke na ukostrenia na karoserii
kukni aj na ulhlíky v regulátore a kontakt bieleho káblu z regulátoru
................eaguje na otáčky motoru – čím vyšší otáčky motoru, tím víc svítí............
uhlíky regulátoru , váznou , nebo je vyhřátá pružina , vydřené drážky v kroužcích rotoru , odskakují z důvodu vadného ložiska
jirka22
OK, zatím jsem očistil kontakty, kostření a dobil baterku. kontrolka zatím mlčí. hned jak bude víc času kouknu na regulátor.
na ten se asi v 1.6 motoru nedostanu aniž bych vyndal alternátor co?
jestli je tam bosch , tak se podívej v okolí po jiným , páč samotnej regulátor je ?(býval) drahej
jirka22
jj je to Bosch. díky za tip
Jim
Příspěvek od Jim »
Zkontroluj si diody, pořádně vyčistit, proměřit, dotáhnout ... Třeba je to jen takováhle ptákovina, u Škodovek celkem častá
.:: JIM ::.
Fabia II (Combi) ● 1,2 ltr. TSI ● RV 2014 ● cca 160 tis. km
