topení s klimatizací Alex - mlžení skel
Crushot
Příspěvek od Crushot »
ahoj všem...Felicii jsem koupil v září, tak nemám moc zkušeností...v parných dnech klima chladí jak blázen, teď na podzim auto topí po ujetí 2 km...co mě ale trápí, je velké mlžení předního okna a bočních předních...nejvíce to, že směr ofuku na čelní sklo není zrovna řešen dobře, takže je prostředek a body okna bez mlhy a mlha je jen tam, kde se skrz okno dívám na silnici...v autě je servisem doděláváná klimatizace Alex...po zapnutí klimatizace se sklo odmlžuje rychleji
moje otázky zní - má někde klimatizace Alex ještě nějaký kabinový filtr? kde je v té klimatizace klapka vnitřní cirkulace vzduchu (po zmačknutí tlačítka totiž není slyšet žádný zvuk otočení klapky)?
Re: topení s klimatizací Alex - mlžení skel
Jen se zeptám ... ve fledách se pohybuji dlouho, ale o klimatizaci "alex" jsem nikdy neslyšel co je zač
buď je originál klima nebo dodělávaná "diavia"
Crushot
možná, že to bude to samé, ale podle záručního listu z roku 96 je to opravdu autoklima firmy ALEX, mohu vyfotit i v autě a prosím o obrázek klimy "diavia"
Naposledy upravil(a) Crushot dne pon 07. pro 2015 15:21:17, celkem upraveno 1 x.
Ziberek
Příspěvek od Ziberek »
Crushot
takže ano - mám klimatizaci "diavia"...jen teda podle záručního listu to je klimatizace ALEX od firmy Cartec s.r.o. - výrobní číslo klimatizace 000422 a kód sady SKO 111 35 :-)
Mám diaviu a žádný filtr tam není. Maximálně, jestli nemáš položený ten nahoře na mříčce topení. Ten tam má být jen za sucha, za deště se má vyndavat, právě proto, že se pak okno mlží.
a mlžit se ti může taky proto že máš v autě vodu - zatejká předním oknem
Crushot
mě jde spíš o to, jestli nemám stále klapku vnitřního okruhu pouze na ten vnitřní okruh a nevím, kde by měla být...když totiž zmačknu tlačítko, tak se nic neděje...aspoň nějaký malý zvuk bych slyšet mohl...ten tmavý filtr jsem nechal vyschnout - mlží se to jak s ním, tak i bez něj...jinak teda moje klima vypadá takto:
Tak tuhle klimu neznám, tudíž nevím, jestli má filtr. Pokud ano, bude někde na boku odcvakávací otvor, pro vložení filtru. Ale je možné, že tam žádný nemáš a máš jen vodu v topení. Jde ti vyndat horní mřížka a kouknout dovnitř, jestli není ucpaný dolní odtok a nezůstává ti voda v topení?
Crushot
na bocích žádný otvor není, mřížka pod tím filtrem vyndat jde, ale uvnitř není zrovna moc prostoru, kde by byl vidět jakýkoli odtok :-(
jak moc jde cítit, že se nasává zkrz tu mřížku vzduch? pokud dám ventilaci na čtvrtý stupeň, tak žádné proudění vzduchu necítím
klima z vrchu:
spodek:
a tady je vidět ten odtok zhruba uprostřed...dá se jím prostrčit i prst :-)
Pokud na mřížce necítíš proudění vzduchu a vevnitř ano, tak máš zaplou vnitřní cirkulaci. Pokud teď v zimě zapnu vnitřní cirkulaci, tak se mi taky mlží okna než se motor pořádně ohřeje a nezačne to foukat horký.
Crushot
tak - a kde tu klapku najdu, případně jak ji otevřu? :-)
jinak právě jsem zjistil, že jsem nejspíš přimontáži palubky přehodil kabely mezi konektory předních a zadních světel do mlhy...když zapnu zadní a dám dálkové, tak přestanou svítit...s předními to funguje všechno :-)
