Vypocet predradneho odporu a volba pojistky
nyfuz
Příspěvek od nyfuz »
Dobry vecer.
Chtel bych se hloupe zeptat, jak si pomoci vypoctu a meraku zvolim spravny odpor pro novy obvod v aute.
Mam zarizeni urcene na 12V, 0,25A, 3W a jeste jsem se nerozhodl, jestli vytvorim novy obvod, nebo vyuziji nejaky zavedeny.
Pokud muzete hodit radu, jak nejlépe na to, aby to nebyla prasarna. Jednalo by se o prvni elektrozasah do feldy.
Dekuji za radu.
Re: Vypocet predradneho odporu a volba pojistky
pokud to zařízení je na 12V, 0,25V 3W tak bych si s tim hlavy nelámal.
nepíšeš nic konkrétního tak ti obecně poradím :P ... připoj to někam pro klid v duši před to předřaď 1A pojistku a máš klid
nyfuz
Dobre dekuji.
Ale stejne bych se jeste zeptal na jeden otazek :D
1) Jak urcim velikost spravneho odporu pred zatezi. Za predpokladu, že bych nechtel zarizeni spalit ani palit pojistky?
Například na prazdem vedeni namerim 12voltu a proud 3A. Zatez bude urcena na take na 12V a bude mit odpor 10 ohmů.
Znam pouze u=ri. Takze 12V/3A=4 ohm a pro zatez bude potreba proud i=12V/10ohm.takze budu potrebovat zapojit odpor, ktery pred zátěži omezi proud z 3A na 1.2A tedy 12V/1.8A = 6.7ohm. Je to tak, nebo je to jinak?
2) vychazim z prikladu 1) ale rozdil je v tom, ze zatez je misto 12v jen 6voltu. Tady uz si nevim vubec rady, jedine by me napadlo zapojit paralelně (do zkratu) 10ohmu pro napeti plus 5ohmu pro proud? Prosim o uvedeni na spravnou miru
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
napíš konkrétne o čo sa jedná, možno potom nebude potreba ani tak zložito na to ísť :D ale vážne čo chceš domontovať ? hej istil by som max. prívod ku nemu a kludne aj to 1A poistkou. napíš čo za zariadenie to bude ;)
nyfuz
Svetla, ledky, vyhrivani, zvuk a podobne.. Vicemene co me napadne, na co budou penize, nalada a potreba. To vis, prvni auto, felicie, a kdyz vidim, jak si ty milacky zuslechtujete, taky chci.. Po jare pujdou tlumice, to jsem na sebe taky zvedavej. :D
Ale do budoucna verim, ze se mi informace, jak si spocitat, bude hodit.. Hodnoty uvedene v prikladu jsou jen smyslesne, pro lepsi nazornost vypoctu.
Je už pozdě a nějak furt nechápu ..... K čemu tam chceš cpát nějakej odpor? Omezení čeho?
pipo444
na svetlá keď budú určené pre auto na 12V tak odpor netreba
LED pre autá na 12V tiež odpor netreba. Ak by si chcel samostatnú LED a pod. to je iné....
vyhrievanie sedačiek čo je do auta na 12V tiež odpor netreba
zvuk - autorádio je na 12V aj autozosilovače a pod. takže odpor netreba
de facto - tebe stačia len poistky :D každú vetvu čo napojíš treba istiť, ak už náhodou nieje istená. samozrejme ide o to čo kam napájaš ;)
tlmiče - to je v pohode robota to sa dá zvládnuť doma
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
Když máš 12V spotřebič, tak ho můžeš do auta zapojit přímo. Každej spotřebič má toleranci, takže jestli ti jde o to, že v autě je za jízdy 14V, tak to řešit nemusíš.
Nepotřebuješ omezovat proud, ale napětí. A jelikož v tom tvým případě jsi uvedl napětí stejný, není co omezovat. Proud by sice šel taky omezit, ale ruku v ruce s ním půjde dolů i napětí na spotřebiči a to nechceš, ale hlavně k tomu není důvod. Když máš 12V zdroj a 12V spotřebič u kterýho výrobce udává 3A, tak po zapojení tam prostě potečou 3A a hotovo.
Jestli prázdným vedením myslíš 2 dráty od baterky a chceš na tom měřit proud přímo, tak to hodně štěstí :) Proud nezávisí tak moc na zdroji jako na zátěži -baterka dává i přes 1000A, a jestli na ní budeš chtít přímo ten proud měřit, tak ti vyletí pojistka v měřáku. Musíš měřit v sérii se spotřebičem u kterýho tě zajímá kolik jím teče.
Jinak výpočet je U/I=R. Převedeno do použitelných slov: "Spád napětí" (o kolik potřebuješ snížit)/"Proud do spotřebiče" (kolik potřebuje spotřebič, můžeš spočítat z příkonu)="předřadnej odpor". Takže když máš třeba diodu na 3V, máš spád 14V-3V=11V a je třeba na 20mA, tak 11V/0,02A=550ohm.
Nebudu tě trápit, stáhni si tohle: http://uloz.to/x66dMYs/led-kalkulacka-zip
Když zapíšeš správný hodnoty, tak to můžeš použít na cokoliv, ne jen diody, funguje to pořád stejně.
A když budeš chcít různě zapojovat rezistory když zrovna nemáš ten správnej, nebo by nevydržel proud, tak odpor se při sériovým řazení pouze sečte, při paralelním se sčítají převrácené hodnoty -> 1/rc=(1/r1) + (1/r2). Trochu si procvičíš rovnice a vyběhne ti celkovej odpor rc=(r1*r2)/(r1+r2)
To řazení "pro napětí" a "pro proud" pobavilo :)
nyfuz
Dekuji vsem za objasneni a predevsim za svou hloupost. Snad bude nekomu priste napomocne :hlava:
