centralni zamykani-problem
Zdravim Vas, potreboval bych poradit, mam felicii kombi LXI z roku 99, Cental zlobi tak ze DO dam odemknout central zareaguje ale okamzite zamce, Jen pri okamzitem zmacknuti tlacitka a zatazeni za kliku muzu auto otevrit, ale nejde to u dveri ridice ty neotevru vubec ani klickem ani zevnitr, poradite kde je asi potiz, dekuju kucis 79
Re: centralni zamykani-problem
Rozdělat dveře a kouknout kde co vázne ...
Zdravim jeste jednou, ja bych rad ty dvere zozdelal a kouknul se kde je problem, ale ja ty dvere u ridice nemuzu vubec otevrit. , nejdou otevrit ani zevnitr ani klickem zvenku.
No tak to ty dveře budeš muset rozdělat stejně
... pokud nejdou otevřít klikou tak nic jiného než rozdělat ty dveře nezbývá.
Jde to rozdělat i když jsou zavřený dveře jen budeš muset s největší pravděpodobností vyndat sedačku řidiče, aby jsi se k těm dveřím dostal a šel sundat tapec.
nejdou otevřít - zevnitř pouhým zatažením za páčku otevřít nejdou , musí se vytáhnout čudl , > pak to jde nebo stále ne ?
Ten cudlik pri otevreni na dalku jen trochu povyskoci a hnes se vrati do puvodni zamcene polohy, a zevnitr nejde vytahnout, nemuze se stat ze by za testeni vnikla voda a zamrzl mechanismus?
pipo444
tak možné je všecko
skús ak máš teplú garáž, možno sa to uvolní, niekto používa aj teplovzdušnú pištol
mechanizmus mohol zatuhnúť ak je suchý a nedostatočne namazaný ba možno aj primrznúť keď sa tam nejak dostala voda. to by možno vysvetlovalo to, že sa ti hneď auto zamkne, teda servo je v pozicii zamknuté a mikrospínač v polohe zamknuté a jednotka zamkne. ak nepomôže teplo tak hold dať dole tapacír zvnutra a bádať
tak zkus vlzt do auta , zamknout se , tahat čudl a při tom to odemknout dálkou , pokud se to podaří tak 50% úspěch
pak už to jen rozkuchat a najít problém
redroker
Já mám zase jiný problém s centrálem v místě mého zaměstnání.Parkuji před velkou fabrikou a když po šichtě chci otevřít dálkáčem,tak bez reakce.Ani když obcházím auto dokola,tak se mi to podaří třeba i až za 5 minut.Hlavně se problém vyskytne (tedy těch 5 minut),když jsou pařáky.Jinak cca 1min.Kdekoli jinde auto otevřu bez problému na velkou dálku. Pokud si chci otevřít klíčkem,po chvíli se spustí alarm.Může dálkáč rušit nějaký signál?Vzhledem k tomu,že je v blízkosti právě ta fabrika,tak bych to viděl tam,na nějaký rušivý zdroj signálu.
ne , může to být od jiného auta , může si myslet že ho chce někdo odemknout podobným kodem a pak nereaguje ani na správný ovladač ,
musíš e naučit rychlé spárování , ale každej to má jináč ,
já třeba musím podržet jedno z tlačítek tak dlouho až zhasne dioda na ovlaači
redroker
To mi přijde nelogický,když tento problém mám pouze na tomto místě,jinde bez problému.
No dyť právě. Ferdamravenec to píše dobře. Ještě než odjedeš ty, tak před tebou tam na parkovišti někdo odemyká třeba zrovna taky feldu, nebo něco jinýho jak píše ferda ''podobým kódem'' a pak ti to nereaguje. Aspoň jsem to tak pochopil já.
Třeba je v tom místě hodně radiových signálů od kdečeho, nemusí to být jen signály od dálk.ovládání. Prostě spousta šumu.
Signál z klíčenky se v něm může ztratit.
