Vyskakovanie 3.stupňa
Napsal: pon 11. dub 2016 21:32:16
od favo1.3mpi
Ahojte chalani, potrebujem radu, ked idem na 3 Jke a vytočím ju viac ako nad 5 tisíc vyskočí mi . Tak isto ked idem zo 4 ky do 3 jky a mam vyššie otáčky tak mi vyskakuje . Naopak ked mam nízke otáčky tak od 2000-3000 strašne hviždí . Tuto chorobu som mal na starej prevodovke, tak som ju vymenil . Jedná sa o Feliciu 1.3 mpi . Prevodovka so stalym prevodom 4.18 . Druhú mam asi 2 mesiace a postihlo ju to isté . Aká môže byť závada ? dakujem za každé info.
Re: Vyskakovanie 3.stupňa
Napsal: úte 12. dub 2016 20:14:00
od pipo444
vyskakovanie trojky podla všetkého nieje nič neobvyklého, posunie sa kolečko. trpí na to 1,3 a 1,9 kdežto 1,6 tam má proti tomu dajaký vymedzovací krúžok a dal by sa namontovať aj to ostatných prevodoviek. druhá vec 5000 ot. na trojke ?
troška vela či nie ? chudák prevodovka aj motor. to tam hoď radej štvorku a päťku
Napsal: stř 13. dub 2016 16:08:41
od Paulie
5000ot. - Proč ne? Když jedu svižněji, proč motor nevytočit? Jasně pokud pojedu na trojku 5000ot. vzdálenost třeba 100km, tak tvojí poznámku chápu.
Já jenom, že z jednoho blbého dotazu s hned tazatel dozví jak jezdí ,,špatně", a že auto má 4. a 5. rych. stupeň.
Spíš chudák motor, který se do takovýchto otáček nikdy nedostane.
Není to nic proti tobě, jenom mě zaráží takovéto reakce.
Napsal: stř 13. dub 2016 19:03:30
od pipo444
jasné možno bola moja reakcia lebo mám 1,9D a 5000 ot. je max. na otáčkomeri a to ani nedá
to je iná motorizácia. každopádne som napísal o tom kolečku a dole pod týmto tématom je toho dosť o tomto probléme popísané
skorej by ma zaujímalo pri akom zachádzaní sa to kolečko uvolní a posunie. ja mám cez 156000 možno aj viac a o ničom takom neviem
Napsal: stř 13. dub 2016 20:03:39
od Paulie
Mě by to taky zajímalo. Protože mám najeto 240 tisíc. Převodovku jsem měnil minulý rok, protože synchorn dvojky nesynchronizoval. V zimě doslova.
Vyměněná převodovka je taková celá nějaká uhučená proti té staré, tak jsem zvědavý co potká mě
Ale musím zaklepat, zatím drží.
Napsal: stř 13. dub 2016 20:39:04
od pipo444
to si bol jako na tatre čo
trebalo medziplyn
inač čo by sa oplatilo, rozpoliť svoju známu prevodovku o ktorej viem že je len synchron zlý alebo zobrať neznámu prevodovku ? dá sa kupiť ten synchron ? potom už len treba niekoho kto by to vymenil a hotovo
ta by som to riešil ja. ale zasa bolo by to asi na dlhšie ako len prehodiť kus za kus
Napsal: čtv 21. dub 2016 22:37:24
od favo1.3mpi
Motor mam nato robený , je cely po G.O , ostrá vačka, odhlahčeny zotrvačnik, T-piesty. Ladene zvody. Znížena hlava zvačšené kanále dal som kratšiu prevodovku z pick upu , všekto bolo v pohode, pochvilke začala 3Jka piskať potom vo vyšších otačkach vyskakovať, no dnes už som v takom štadiu, že dam 3 jku a hned aj vyskočí.
Napsal: pát 22. dub 2016 14:55:49
od pipo444
mno, možno motor na to je robený ale prevodovka sériová nie
keď si mal rozobratú prevodovku mohol si tam šlahnúť aj ten vymedzovací krúžok z 1,6 feldy a bol by pokoj
Napsal: ned 24. dub 2016 21:47:35
od favo1.3mpi
To by som aj urobil, keby viem, že tento problém ju postihne . ty si to už riešil, al. poznaš niekoho kto to riešil ?
Napsal: pon 25. dub 2016 15:05:26
od pipo444
ja osobne som to chvalabohu neriešil, ale čítal som tu toho hafo na fóre, pod týmto tématom je toho dosť o presne rovnakom probléme
