únik oleje (příliš řídký?)
Mr.Wankel
Uniká mi olej z motoru. Vše je zaolejované. Ale olej z motoru měřitelně neubývá.
Od oleje je motor 1cm pod svíčkami až dolů (svíčky jsou čisté) po celé šíři motoru, i plech před motorem je celý od oleje. Prostě všechno.
Těsnění pod hlavou bylo poměrně nedávno vyměněné. Olej ve vodě není, ani voda v oleji. Pod autem olej není (aspoň jsem si nevšimnul).
Říkám si, jestli to není tím, že jsem použil příliš řídký olej 5W40.
Nebo je to něčím jiným?
Kdyby to bylo přílišným množstvím oleje, tak by olej unikal už pod hlavou a ne až 1cm pod svíčkami, ne?
Zaráží mě, že je motor mastný po celé šířce.
- Yetti98
Re: únik oleje (příliš řídký?)
Zdarec, zkoušel jsi těsnění pod śpodním výkem pod svíčkama? A nebo symering, jinak do Feldy 5W olej -plná syntetika je na nic dávej 10W 40 a budeš na pohodu
Motor je mastnej, protože nápor vzduchu mastnotu roznáší po celém bloku. Co filtr? tam je velkej tlak a mohlo by to házrt jen mlhovinu, takže by olej moc neubýval, ale motor by byl zadělanej celej.
Chce to odmastit, umýt, nechat oschnout a pak natočit a nechat na místě klapat, někde by se to mělo projevit.
podle mě , je to kombinace zbytečně řídkýho oleje a netěsností který hustší olej neukáže , typicky gufero , boční víko motoru (nad olejfiltrem) ,
Rambo-x
To bude víko zdvihacích tyček,vem 10 klíč a trošku lehce dotáhni ty matičky(4ks) měl jsem to samý,po dotáhnutí sucho
než budeš to víko ventilů dotahovat, zkus ho sundat a případně očistit nečistoty mezi hranou hlavy a těsněním víka. když se štelujou ventily, rád tam napadá bordel a pak to netěsní. A víko utahuj fakt s citem, ať neutrhneš tu tyčku se závitem, je s tím pak pěkný prcání. případně to těsnění pod víkem mezi olej filtrem a svíčkama, to je častá bolest, že to tam prolíná, jak je v příspěvcích výše. 5W40 není olej pro feldu nejvhodnější, ideální je 10W40, servisy do toho standardně lejou 15W40 (většinou), ale pokud chceš feldě dopřát něco lepšího, 10W40 je podle mě ideální volba.
Mr.Wankel
Je to podivné. Od horního víka, kde jsou zdvíhátka jsou jen dva nepatrné 0.5 cm olejové proužky, prakticky zaschlé. Ale od svíček dolů je všechno silně zaolejované po celé šířce motoru. Že by to spíš bylo boční víko motoru? Jenže on je olej i nad ním.
Dává se tam nějaké těsnění?
A lze to vyměnit když je v motoru olejová náplň?
ano je tam těsnění , vypouštět olej není třeba
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... 11550.html
vyměň i toto , 4ks
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... 11546.html
vyměň i toto , 4ks
Mr.Wankel
Mě je podezřelé, že je to nejvíc zapatlané od svíček dolů. Je možné, že by to odfukovalo olej od všech 4 svíček?
Možná bych je mohl zkusit víc dotáhnout, jenže když strhnu závit tak se mi to zatraceně prodraží.
nezapomeň že auto nabírá do mot prostoru vzduch , to umej a sleduj ,
Rambo-x
Těžko,to by jsi musel mít svíčky téměř vytočené a motor by ti musel žrát strašný kvanta oleje. A pokud to neteče horním víkem tak to tam opravdu mohl jen nafoukat vzduch z toho bočního víka. Těsněním pod hlavou tuším jde jen jeden kanálek,a ještě v místě kudyma by se určitě neměl prohlodat ven. Vyměň těsnění na tom bočním víku,umej motor a uvidíš jestli se to někde objevíMr.Wankel píše:Mě je podezřelé, že je to nejvíc zapatlané od svíček dolů. Je možné, že by to odfukovalo olej od všech 4 svíček?
Mr.Wankel
Akutní problém. Zkoušel jsem oddělat boční víko motoru a jen jsem ho trochu odchlípl, tak z něj začala odkapávat voda. Docela slušná loužička pod autem.
Jak je to možné? Vždyť tam měl odkapávat nanejvýš zbytkový olej?
Tak se bojím ten dekl oddělat, co ještě dalšího z toho vyteče.
Je možné, že by se tam v tom prostoru tolik kondenzovala voda z válců motoru (LPG) ?
Kde chodite na tie bludy ,že 5w40 uniká cez netesnosti viac ako 10 alebo15w40.Pri prevádzkovej teplote okolo 100 stupňov je viskozita týchto olejov takmer rovnaká a preto uniká tak isto 5 ako15.Olej 5 w40 má lepšiu čerpateľnosť ,v zime preto lepšie štartuje a prv maže.Nenapísal si čo s tou vodou s pod víčka.Asi tesnenie pod hlavou a voda išla do oleja a bolo ho tam moc a vytláčalo ho cez netesnosti.
