Help s ukazatelem teploty
Zdravím, mám malý problém. Budík mi ukazuje maximální teplotu ale u motoru je vše ok. Měnil jsem čidlo u motoru i u chladiče a žádná změna . Rozhodil jsem palubovku tam jsem nic nezjistil. Co stim?
Re: Help s ukazatelem teploty
Z ničeho nic? ... neměnil někdo budíky ?
JendaE2
To je 100% ukazatel teploty.
Taky pozor na ty budíky, pokud jsi vyměnil čidlo na motoru tak tam musíš dát budík z roku výroby 96 + . Budíky se lišší v hodnotách rezistoru co je v budíku. Pokud bys tam dal budík dobrý z roku 95 a čidlo koupené dnes tak ti bude teplotu ukazovat více nad ryskou 90 °C
Zdravim, tak museli byt jine budiky, snes jsem dal jine a vypada to ze teplomer ukazuje uz dobre, blby je ze na novych mi spatne zacal ukazovat palivomer ,natankoval jsem 20 litru a rucicka ukazuje plnou. Coz adi neni dobre.
pipo444
aký máš rok výroby ? niekde okolo 3-4/96 sa to menilo. dovtedy bol hlinikovy domček termostatu a čidlo s jedným káblom. potom už plastový domček termsotatu a žlté čidlo so 4 káblami ako má MPi. ak dáš no novšieho typu budíky z MPi tak to pojde bez problémov. no ak do starého, potom to bude blbnúť.
Auto je 94 a ted tam jsou upraveny budiky z mpi na bmm vse funguje krom toho paliva da se to vymenit z tech budiku kzrre jsem vyndal tam fungoval.
