Sundání pomocného kloubu
vše okolo převodovek
kybrex
Příspěvek od kybrex »
snažím se sundat ten pomocný kloub u řazení (fel. 1.3MPi r.v 2000 facelift) a nedaří se mi to. Je tam takovej pojistnej kroužek a netuším, jak bych ho měl vyndat. Mezi tou hlavou kloubu a tím dílem, který se na něm pohybuje je uvnitř dost velká vůle. Akorát mám obavy, aby se to dalo zlepšit novým pomocným kloubem, nebo budu muset koupit i celou tu tyč, kde je navařená ta kulička? :hlava:
Tohle je to, co potřebuju dát pryč. Obrázek
díky za rady.
K.
Re: Sundání pomocného kloubu
stříkneš dovnitř WDčko nebo nějakou jinou mastnotu a zapáčíš. Prvně musíš sundat ten pojistnej plast. Kloubek zevnitř toho plocháčku odbrousiš trixem a navaříš novej, zařízneš přebývající závit, koupí se běžně v mototechnách na náklaďáky, je to faudi kloubek.
http://tbtshop.cz/27820-faudi-kloubek-8 ... vy-mb.html
http://eshop.autodily-kelbl.cz/faudi-kl ... ovany-6544
http://www.amd-autodily.cz/nezarazeno/f ... ek-m8.html
https://www.google.cz/search?q=faudi+kl ... 68&bih=726
Měnil jsem jak kuličku, tak misku, uřízneš a navaříš nový. Řazení, jak v novém autě. :thumleft:
kybrex
Super, díky za tip. :thumright: A když už tam je závit a matička, není lepší to tam našroubovat, aby to šlo příště kdyžtak v pohodě sundat? :) A taky abych to nenechal navařit a nebylo to křivý, tam bude hrát roli asi každej milimetřík. A ten kloubek pak pokračuje dolů k tomu válečku, to mám uříznout z toho dílu v prvním příspěvku na obrázku a navařit taky?
U feldy je kulička chycená jen v plechu, proto se musí zavařit. není tam místo na matičku. Uvidíš sám, až to rozebereš. To T-čko buď kup nový nebo udělat, přesně, jak říkáš uříznout a navařit. Já uříznul v půlce starej i novej kus, dovnitř vyvrtal díru, závit, sešrouboval na patřičnou vzdálenost a pak teprve svařil dohromady.
Z toho plyne, než to rozřízneš změř šuplerou délku T-čka
kybrex
Paráda - díky za rady :)
