??? centrál Brano
kandy130rs
??? centrál Brano
Příspěvek od kandy130rs »
Zdar chlapi . Po výměně mot. oleje přestal fungovat centrál. Prošel jsem kabely a ukostření v motorovém prostoru i za přistrojovkou (ŘJ Brano), motorky i kabely do dveří ,samozřejmě pojistku , ale výsledek žádný. Na 100procent jsem myslel , že to bude nějaký kabel v motoru o který jsem zavadil, když jsem měnil filtr. Bohužel jsem na to nepřišel . :hlava: Forum jsem si pročetl , ale konkrétně můj případ tu není.
Proto Vás žádám o radu.
Re: ??? centrál Brano
Buď v klidu .... v motoru není žádný kabel od centrálu.
Centrál máš jakej? .. s DO, bez DO . Když zamáčkneš kolíčky dělá to něco ?
kandy130rs
Centrál mám Brano , kolíky jsem zkoušel.
kandy130rs
S DO.
a co baterka v dálkovým je dobrá ?
kandy130rs
Nad ní jsem taky uvažoval, ale centrál mi otevírá společně s alarmem. Alarm se normálně odblokuje ,tak si myslím, že by baterka mohla být v pořádku.
aha .. takže tam je originální alarm?
kandy130rs
Alarm je dokupovaný Sentinel 1100 . Po odcizení první feldy jsem si ho nechal zabudovat , ale to je 10let. Normálně to fungovalo až po té výměně se to podělalo.
kandy130rs
Tak dnes jsem se v tom znovu vrtal. Mám jeden kabelový svazek od ŘJ k předním dveřím . Už jsem se chystal ho celý vyměnit , ale když jsem viděl tu hromadu kabelů za přístrojovkou , tak jsem to vzdal. Našel jsem sice jedno místo co by to mohlo dělat. Na levém předním podběhu jsou kabely spojeny konektory , no a jeden konetkor měl 4 drátky trošku zelené. Tak zítra koupím kontox a vystříkám to .
