Chrastění (asi) od levého předního kola
Spuris
Příspěvek od Spuris »
Zdravím!
mám felicii 1,9d combi rv 2001 a už asi rok pozoruji, teda spíš slyším chrastící zvuk od předního levého kola. Moc jsem to neřešil, ale týden zpět jsem měl defekt asi při 120 km/h a od té doby se to rapidně zhoršilo, i když nevím jestli to určitě bylo kvuli tomu defektu - jel jsem asi 100m na úplně prázdném kole, než jsem dobrzdil.
Projevuje se to nejvíce když mám sešláplý plyn, ale až od rychlosti cca 60-70 km/h, do té doby jen slabě slyšitelné a když pustím plyn tak i ve větších rychlostech nejde skoro nic slyšet. Potom to dělá téměř pořád, až na určité momenty, kdy třeba mirně zatáčím doleva a uplně to utichne.
Na řízení to nijak poznat nejde, ale bojím se, že to je jen ticho před bouří :)
Nedávno jsem dělal technickou a dával u mechanika auto do pořádku, o problému jsem se zmínil, ale na nic nepřišel a u stk jsem v pohodě prošel.
Doufám, že to dává aspoň trochu smysl.
Za každou radu či tip předem děkuji!
P.S. Abych lépe popsal zvuk - dělá to něco jako "chr chr chr chr" , čím větší otáčky, tím víc "chrchrchrchr"
Re: Chrastění (asi) od levého předního kola
brzdy
zkontroluj okolí kolem pooosy a náboje .. vše co se točí.... destičky, brzdy jak píše ferda ... možná bych se kouknul na spony co drží manžetu (potkal jsem jedno auto kde někdo narval pásku co tam nemá co dělat a ta díky otáčení drhla) ...
Spuris
Brzdy v jakém smyslu? Brzdy mi něco podobného dělaly po výměně destiček ale ten zvuk byl nezávislý na otáčkách motoru, tady je ta kadence zvuku vyšší úměrně s otáčkama.
A je to možná spíš vrzání než chrastění, těžko se to popisuje.
plech za kotoučem ,
brzdič - vůle na vodítkách (tyčky v držáku)
Spuris
Aha, diky moc, podivam se na to.
