Díky za radu.
Nejde central
Nejde central
Zdravím, mam na vás prosbu nejde mi centrálem zamknout zadní levé dveře, ostatni všechny 3 jdou jak maji akorat ZL nejde když zmačku na DO zamknout tak se čudlik ani nepohne, ručne zacvaknout jde a jak chci otevřít tak nevyjede nahoru když ho zatlačim ručně. Dival jsem se už pod tapec co by to mohlo byt jestli nějake tahlo neni urvane ale všechno je v pořádku, nemuže to byy v eletrice že do to těch dveří nejde el. nebo jsou všechny 4 dveře v 1 okruhu? mě napadlo jedině vyměnit motorek pak už nevím.
Díky za radu.
Díky za radu.
Kroupa
Re: Nejde central
Ahoj koukni se prvně na kabeláž mezi sloupkem a dveřmi.Může být překroucený drát v gumové průchodce.Motorek se dá proměřit ohmetrem.Pokud místo motorku zapojíš 12vol.žárovku,musí bliknout při zamčení/odemčení.Tím vyloučíš vadnou kabeláž,jednotku.
- old.school
Re: Nejde central
Ano, podívej se na kabeláž, jinak motorek. Mám je doma, kdyby jsi chtěl
Old.School
Škoda Felicia (1999) Magic2, 1.3MPi 50kW, posilovač, ABS
Re: Nejde central
než začneš měnit tak změř jestli tam jde proud ( k tomu motorku)
- old.school
Re: Nejde central
Tak jsem to myslel emilio, tou kontrolou
Old.School
Re: Nejde central
Byl špatny motorek
Nefunguje centrál
Zdavím vás prosím vás mám problem s centrálem vubec nereaguje nejde mi otevřit auto je zamkle a když zmačknu na ovadači otevřit tak se nic neděje, bohužel nemám zámky tak auto jinak neotevřu pordi mi někdo co by to molo byt, baterku v ovladači jsem dal novou a futr nic, a dopoledne jsem normalně auto otevřel a zamkl a přijdu za 4hod. a už nejde otevřít
Matuhsch
Re: Nejde central
tak asi otevřít jinak no třeba takto : https://www.youtube.com/watch?v=WYyqJ-FWcWE
Jinak to je pekna picovina nemit na aute jedinej zamek, predpokladam ze mas zavareny vsecky zamky i paty dveře co..
hlavne ze tuning
Re: Nejde central
auto jsem koupil bez zámku akorat ja jsem zavařil i na patych dveřích
Re: Nejde central
třeba chce jenom spárovat ovladač s jednotkou
Re: Nejde central
Dva roky to funguje normálně a najednou to chce spatřovat? Nějaké divné ne?
Poraďte co by to mohlo byt
Matuhsch
Re: Nejde central
Muze to byt cokoli, a tezko ti někdo muze poradit když ani nevime jakou dálku tam vlastně máš. Máš jenom jeden ovladač ? Buhvi jak je to zapojeny atd.. nejdřív asi zkontroluj pojistky pak můžeš jit po kabeláži atd.. těžko radit takhle na dálku.. nejlepší by bylo v první řadě vrátit zámek aspoň na jedny dveře
