nějak blbne dálka
panlada
nějak blbne dálka
Příspěvek od panlada »
zdravím,mám problém z dálkou ,vyměnil jsem baterku v ovladači,ale přijdu k autu odemknu zamknu v pohodě jedu třeba do krámu a už dálka zase nefunguje,prostě to nechápu díky za nápovědu
Re: nějak blbne dálka
Já vím co s tím je. Je to rozbitý.
Nevím co chceš slyšet? Musíš podat víc info, dělá to kdy?? Kdy to přestane dělat? Zkoušel jsi jinou baterku? Dělá to i druhá klíčenka nebo jen jedna? Nemáš na autě třeba sníh nebo led? anténa dálky bývá roztažená pod čelním oknem v palubce, pokud máš slabou baterku v klíčence nebo slabou aku v téhle zimě, je možné, že to hůře vysílá / přijímá signál.
panlada
je to dokupovanej ,vyzkoušim to vždy než někam odjedu ,ale jak nastartuju a někam odjedu tak už to nefunguje,baterii jsem měnil
zkusit jinou baterku , nová neznamená dobrá ,
(např mám jablotron , origo baterka vydržela přes deset let , sice to nešlo na 20 m ale jen cca 3 , ale šlo
jiná nová baterka vydrží cca max 2roky a na dosah nad 10m můžu zapomenout i s novou )
někdy taky pomůže tzv spárování , ale to se musíš dočíst v návodu ,
panlada
jenže ten návod již nemám a aby jsem zjistil co to je zač musim sundat palubku :hlava:
panlada
tak jsem se konečně odhodlal sundat palubku a kouknout se co to je za centrál j to phantom,našel jsem i návod a tam stojí :otevřít krabičku ,zmáčknout učení rozblikají se směrovky,zmáčknu tlačítko na dálce a čekám až zhasnout a je ovladač naučen,jenže mi to pořád nejde ,tak už nevim co stím,jak to proměřit :hlava:
