Ahoj, začalo se mi dít něco s převodovkou. Když nechám auto venku přes noc když mrzne kolem -5°C a víc, tak ráno nepohnu řadičkou do žádného směru. Samotná řadička se tváří že by šla - nějaká malá vůle v táhlech. Musím vždycky nastartovat a nechat běžet motor cca 30minut, pak se řazení pomalu rozhýbe. Můj dotaz zní, co může v převodovce zamrznout? Olej je relativně nový a je ho dost. Poslední dobou se mi špatně řadí 1 a 2, převodovka na volnoběh hodně rachtá (když šlápnu na spojku tak ne) a začíná znít jak dálková karosa. Můžou to být synchrony?
Díky
Zamrzlá převodovka - řazení
- HeavySmoker
Re: Zamrzlá převodovka - řazení
Měnil jsem olej v převodovce v létě, dal jsem tam 75W-90, značku už si nepamatuju, byl z Globusu za 259 Kč/lt.
Po výměně najednou šla za studena špatně řadit dvojka. Ale když začalo mrznout, šly špatně řadit všechny rychlosti a na volnoběh vydávala převodovka hrozné zvuky, než se v ní olej ohřál.
Vyměnil jsem olej, tentokrát tam šel Shell Spirax S4 G 75W-90, a je rázem po problémech.
Rambo-x
kontroloval jsi hladinu oleje? je tam správný typ jaký má být? v mrazech je to důležité,pokud tam jsou nějaký snoply,v mrazu to tolik stuhne že nejde řadit. Rovněž můžeš mít zamrzlý ten kloub pod kulisou řazení. Často se ta manžetka roztrhá,pak tam lítá voda a do rána to může být totálně zamrzlý než to rozmrazí teplo od výfuku. Pokud je roztrhaná manžetka vyměnit a každopádně namazat. Dát do převodovky správný typ oleje,to jest 75w-90 a nějaký lepší.
Pokud nepomůže nic z toho,možná bych hledal problém i ve spojce
- HeavySmoker
olej je tam castrol 75w90, ten tam leju už od výroby auta a nikdy nebyl problém. spojkou to nebude, nejde hýbat řadičkou ani bez motoru. zkusím ještě přes noc odpojit táhlo u převodovky, a uvidím jestli je to převodovka nebo řadička
Kdy jsi ten olej kontroloval? Nemůže tam být hnědá sra..., ve kteréje víc vody než oleje? Zkusil bych to zahřát vypustit a dát novej olej. Je to to nejjednodušší, co můžeš udělat.
Kroupa
Ahoj,já měl v převodovce nalitý Castrol ATF dextron II.Nikdy jsem neměl v zimně problém a převodovka krásně řadila v jakém koliv počasí.Dnes to mám nalité ve svém Fiatu a bez problému taktéž.Nemám garáž takže auto stojí venku na mrazu každý den.Pokud nemáš úniky oleje z převodovky tak bych neváhal.
