Ventilator.....
Napsal: sob 14. led 2017 15:36:49
od Miso
Ahoj, mam otazku vyvrela mi voda vo felicii 1.3 mpi a ventilator sa zapol az ked bola na volnobech neviete kde by mohla byt chyba? A neviete ci by sa da vymenit 1 polohovy spinac ventiatora na 2 polohovy?
Re: Ventilator.....
Napsal: sob 14. led 2017 20:14:34
od pipo444
ked ti vyvrela voda, má to svoj dôvod. žeby nedobrá cirkulácia vody - vodná pumpa alebo zlý termostat ?
čidlo vymeniť možeš, ale zapojíš aj tak len jednu polohu, samozrejme prvú s nižšou teplotou
Re: Ventilator.....
Napsal: ned 15. led 2017 11:28:52
od Miso
Tak aj ked je na volnobech a dosiahne 100 stuonou tak az vtedy sa zapne ventilator inak sa nezapina vobec.
Re: Ventilator.....
Napsal: ned 15. led 2017 12:10:47
teploměr je pouze orientační , termospínač spíná ventilátor pokud teplota vody dosáhne cca 97°C u výstupu z chladiče ,
takže teplota vody v motoru musí být vyšší , ............
pokud je nějaký problém
-termostat
-vodní pumpa
-víčko nádobky
-zanesený chkadič
-plyny do chlazení -těsnění/hlava
