Mlhovky po svém
Manalishi
Mlhovky po svém
Příspěvek od Manalishi »
Ahoj,
chci se prosím zeptat, jestli nemáte s tímto zkušenost. Chci si dát na feldičku mlhovky, normálně ty co tam patří. Ale nechce se mi sundavat palubka kvůli tomu, abych nainstaloval origoš vypínač. Jsem elektrikář a není problém si udělat svojí instalaci s tím, že budu mít někde na palubce svůj vypínač, relátko někde taky jinde než má být. Myslíte, že to bude vadit na technické? Díky.
Re: Mlhovky po svém
Pro instalaci vypínače nemusíš sundávat palubku. Stačí sundat přístrojový štít což je otázka 10-ti minut
Matuhsch
Re: Mlhovky po svém
Příspěvek od Matuhsch »
Možná tam máš i přípravu.. na mě tam už čekal konektor do kteryho sem jen cvakl vypínač, relatko do palubky a už to svítilo
Manalishi
Re: Mlhovky po svém
Ahoj,
jo to já jsem myslel ten štít, ne celou palubku. To jsem blbě napsal. Ale někde jsem četl, že musím sundat i volant. A když na to koukám, tak se mi zdá, že je to pravda... jak to vidíte?
Matuhsch
Re: Mlhovky po svém
jo je to lepší ho sundat neponicis si plasty okolo sloupku volantu.. ale i tak je to operace tak na 5 minut to rozebrat :)
Prcek1
Re: Mlhovky po svém
Příspěvek od Prcek1 »
Ve své podstatě to úplně sundávat nemusíš. Potřebuješ jen kousek místa na připojení konektoru.
Matuhsch
Re: Mlhovky po svém
To ale jen v přípaďe že tam je nachystaná kabeláž... a s největší pravděpodobností bude stejně lovit konektor někde v útrobách palubky, takže musí celý štít dolů. A pokud si nechce dodrbat všecky plasty tak je o dost lepší sundat volant a obložení sloupku volantu a pak to teprve vytahovat :) Jestli tam máš kable či nikoli zjištíš jednodušde v motorovém prostoru.. pokud na nosníku najdeš konektory - máš vyhráno :)
Manalishi
Re: Mlhovky po svém
Ahoj,
díky všem. Kabely v motorovém prostoru jsem nenašel. Zatím akci mlhovky posouvám, protože mi momentálně teče vodní pumpa :-(
