Padající otáčkoměr 1.9D
Čau borci, mám menší problém, někdy mi padá ručička otáčkoměru, všechny konektory tam jsou dobře zapojený, ale pořád padá po poklepání na budíky nebo palubku vyskočí a spadne a na druhé poťukání se chytne. Mám podezření na snímač otáček, že odchází, ale zatímjsem se s tímhle problémem nesetkal na žádné Feldě. Předem díky za rady
pipo444
Re: Padající otáčkoměr 1.9D
zdar. známy problém
1,9 nemá žiadne čidlo otáčok, senzor - hall. signál berie priamo z altíku zo svorky W. no a problém je ten, že máš zlý spoj na budíku. treba pritiahnut všetky matky, ale aj rozobrať to a prepájkovať spoje na svorkovniciach a na samotnom budíku. prikladám foto, mal som ten samý problém. nikde chyba nebola len v uklepanom spoji.
