Zásuvka v interiéru problém
OldSith
Příspěvek od OldSith »
Zdravím mám menší problém, chci zapojit zásuvku(zapalovač cigaret, popřípadě skrz to nabíjet navigaci atd.) Vím že v pojistkovce je to BD pin 10 ale jak poznám co je pin 10 ? našel jsem klasický zapojení barev drátu atd. ale někdo předemnou to celé předělal a barvy drátů neodpovídají ne všechny ale stejně :D :D rádio bylo to samé ale to jsem zvládnul ale u té zásuvky opravdu nevím proto se ptám jak u BD pin 10 poznám ten 10 pin jesti je pevně danný nebo se to dá např. nějak odpočítat? prosím neukamenovat jsem začátečník :lol:
Re: Zásuvka v interiéru problém
no že autorádio je "předělaný" resp. prostě nějak zapojený , bych věřil ale , že by někdo předělával elektriku se mi moc nezdá , i když se to nedá vyloučit ,
na svorkovnici jsou čísílka odlitý , není to úplně výrazný ale když to jednou najdeš tak budeš vědět po čem koukat,
na drátech u svorkovnice jsou natištěný čísla/písmena svorkovnice/pinu
stáhni si dílenskou příručku (z ulož to) , v části elektriká zařízení si pročti nejdřív SYSTEM , a v části montážní místa si najdeš pojistkovku
jinak je to černý drát ,
ty si chceš přidat další ? nebo ji tam nemáš ? může tam být i krytka > http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 190007.jpg
OldSith
díky moc :) je tam zásuvka i s krytkou :D ale kabely k ní nevedou ani žádný tam neplandají. nebo nejsou tam žádné navíc. Kabely tam jsou dva černý a každý vede do jiného pinu jinak díky moc za info podívám se na to :)
OldSith
už to mám dotyční na kabely udělal takové malé vysačky a je tam označení jaký pin je který jen se dobře dívat :hlava: :D už to funguje :)
