Identifikace kabelů
MIKO94
Identifikace kabelů
Příspěvek od MIKO94 »
trochu víc jsem se pustil do údržby auta, takže jsem rozdělal střešní tapecír kvůli jeho výměně a zjistil jsem, že mám kabely, kde jsou prostě šmiklé, nebo jsou natažené střechou, ale nejsou zapojené, v postatě nikam konkrétně nevedou. Jedná se o takový tenký drátek, který vede mezi sluneční clony v přední části auta a potom ještě dva kabely v zadní části auta - viz první obrázek https://pixhost.org/show/469/40251634_obr1.jpg a druhý obrázek https://pixhost.org/show/469/40251637_obr2.jpg .
Nevím, jestli by to něja pomohlo, ale typ je 6U1385 618 30810L, název typu 136 LX FELICIA a mimořádná výbava A81, H10, J73, S01.
Poznámky jsem napsal do obrázků, pokud s tím už někdo má zkušenosti, může mi prosím osvětlit, k čemu by to mohlo sloužít? :oops: Díky za rady a tipy :)
Re: Identifikace kabelů
Historii auta znáš? ... nebylo třeba policejní případně nejezdilo někde kde by někdo mohl používat vysílačku? .... mohlo by to být po demontáži antény...
Ten slabej kabel vpředu ... nemá to auto originální alarm ? (taková krabička vlevo od baterky v motorovém prostoru
MIKO94
Starý techničák už nemám, ale policejní to nebylo. Vím akorát z hlavy a podle servisky, že prvním kupcem byla společnost Efis, a. s. (celá adresa Na Hroudě 2149/19, 100 00 Strašnice podle servisky a která je podle googlu platná) a potom už spíš jednotlivé (fyzické) osoby.
Originální alarm nevím, mám sice centrální zamykání (mám jinak zámek akorát na straně řidiče, když chci otevřít auto ručně klíčem, tak se mi otevřou pouze dveře řidiče), max foto zde: https://pixhost.org/show/469/40252003_100_0973.jpg . Na alarm bych se musel podívat (když nepočítám to, že je nefunkční, při nouzovém poplachu si odemykal a zamykal dokola opakovaně dveře).
MIKO94
Tady ještě nějaké fotky přímo zpod kapoty, snad to trochu pomůže k tomu alarmu:
https://pixhost.org/show/469/40252441_100_0974.jpg
https://pixhost.org/show/469/40252443_100_0978.jpg
PS: Nevšímat si té skvrny na převodovce, to bylo ještě než se nám podařilo zavařit nějakým tmelem (či co to bylo) plastový domeček k bloku motoru kvůli úniku kapaliny.
nebo měnili anténu/y a starou tam nechali ,
mezi clonama , je to jen drátek ? tj jeden drát , nebo kablík ? tj dva /tři slabý drátky
jestli máš kastlík tak ho vyndej , alarm bude nejspíš za ním
MIKO94
Ten drátek u clon tam byl pouze jeden, ten kastlík (teda pokud se bavíme o tom kastlíku, který je za přívodem sání k ventilátoru) kouknu zítra.
nee , kastlík v palubce - pokud tam je
MIKO94
Tak to těžko říct... jediný, co vím, že tam mám taky něco šmiknutýho a musel bych kompletně dát pryč palubku a natáhnout nové kabely :/
Čili když to zjednoduším, ty kabely, co prostě nejsou zapojený, v podstatě mít nepotřebuju a nemusím je řešit (takže ta izolace kabelů je na místě)
