Zesik - REM/vypinac
Zesik - REM/vypinac
Zdravim, potreboval bych malou radu. Zapojil jsem si do feldy zesik, + k baterce - k pasu a rem na antenu. Kdyz jsem to zapnul tak se samozdrejme zesik nezapnul.
Zatim jsem si REM pripojim na + od radia a chtel bych se zeptatjak pridelat vypinac . Nejlepe jestli to jde nejak jinak vyresit bez vypinace ale kdyz tak jestli muzu dat vypinac na REM kabel kdyz je pripojeny na + od radia podle logiky by to melo byt asi OK nebo se mylim ? Predem dekuji za radu
Andy486
Re: Zesik - REM/vypinac
No rem by malo byť spínané + , teda ak si to zapojil na výstup "anténa" z rádia, tak by to malo šlapať. každopádne proste odmeraj, či tam ide napätie po zapnutí rádia a hneď budeš vedieť, kde je problém.
A s tým spínačom by to šlo, však pokiaľ bude prívod REM prerušený mal by zosilovač byť vypnutý bez odberu.
Skusim promerit a kdyztak tedy mohu normal pripojit vypinac na REM kdyz je napojene na + od radia a bude to OK ?? abych pak rano nastartoval
- fancarhifi
...co máš za rádio...?
