Změna alternátoru
savik
Změna alternátoru
Příspěvek od savik »
Dobrý den,
požádal bych Vás o radu.Odešel mi alternátor u 1.3mpi je to 90A auto má posilovač řízení.Je možné ho nahradit alternátorem z feldy 1.6 taky 90A a jak ho upravit.Problém nastal při jízdě kontrolka dobíjení začala svítit při jízdě,při volnoběhu svítila tlumeně.
Moc děkuji.
pipo444
Re: Změna alternátoru
Příspěvek od pipo444 »
jasné, uchytenie je rovnaké, akurát skrutky sa dávaju z inej strany :D mal by si mať 6 drážkovú remenicu. možno bude treba malé zmeny, altík Bosch má pripojovacie oko na červený kábel pre M8 a magneton má M6. a káblik pre kontrolku dobíjania u magnetonu je faston a u Boscha je taká dvojpinová svorkovnica a na D+ kontakt. najlepšie ak budeš mať svorkovnicu aj s kuskom kabliku
savik
Děkuji ,
akorát jsem nepochopil to zapojení.Kabely s očkem dám tam kde byli.Ale kam s drátky co vedou z toho konektoru jsou tam dva co jsem vypozoroval na obrázkách na netu.Ten konektor bohužel nemám ale zkusím někde na vrakači.
Jak píše pipo .... pozor na to.... šroubuje se z druhé strany .... musí se svěsit motor jinak tam nedáš šrouby ;)
pipo444
očko je ten menší problémik, a su tam dva konektory, W a D+. ty potrebuješ origo zelený kabel pripojiť na D+ a to je všetko. konektor tam pasuje aj odinakial ako z altíku, dvojpinové sa daju ešte vo felde nájsť :D
