Felicia - problem s tlacitkom
Fullhd
Příspěvek od Fullhd »
Ahojte,
mam feliciu 1.3 mpi 1996 a mam nieco s tlacitkom parkovacich svetiel.Teda toho hlavneho ktore zapina vsetky svetla vratane osvetlenia budikov,atd.
Ked ho chcem stlacit musim ho drzat aby mi svietili svetla.Ked ho pustim vsetko zhasne.Nove nemozem najst pretoze som v de.Chcem sa opytat ci neni mozne tie kable nejako prepojit do toho vedlajsieho.Ak ano ako.Prosim budte ochotny a napiste mi ako sa to presne robi.
Dakujem
Kroupa
Re: Felicia - problem s tlacitkom
Příspěvek od Kroupa »
Ahoj koukal jsem na schéma a měl by jsi teda podle toho co píšeš spojit červený s šedozeleným.Měli by to být ty dva silné dráty co vedou do kostky.Pak je tam ještě hnědý kostra a bílý.
Je to opravdu jen nouzové řešení na dojetí domů.Měl by jsi to spojit něčím silnějším,aby se to nehřálo.Možná bych pod kostkou pichnul přes ty dva dráty špendlík,ale opatrně,aby se to někde nedotkolo kostry.Je potřeba to nějak zabezpečit,izolovat od železa kolem.
A nebylo by lepší sehnat novej spínač ?
Fullhd
Vybral som vystrazne ale nefunguju smerovky....takze idem hned objednavat hladat kamenny obchod kde to kupim.
Kupim ich aj 10...tie maju vsetky dierky a funguju na vsetky....docasne riesenie na dva dni zajtra v praci poviem ze chcem aspon 2 dni volno a niekde to zozeniem.Dufam ze to niekde kupim.
Fullhd
Upozornujem ze som v de takze to bude tazsie zohnat
PS: funguju spinace z felicie 1 kombi na feliciu 1 normalnu?
Kroupa
Ano,je to stejne bez ohledu v jaké je to karoserii.Musíš sehnat spínač se stejným simbolem,každý je totiž uvnitř jinak uspořádaný a to že jej nasadíš na konektor neznamená,že bude fungovat.
Fullhd
Ano objednal som ten rovnaky.Ale ten vystrazny funguje na aj na spinace svetiel-parkovacky.Ale bez smeroviek budem jazdit asi 4 dni.Do 4 dni by to malo prist je to tazke zohnat v DE.
https://pixhost.org/show/88/51842714_20 ... 103042.jpg
https://pixhost.org/show/88/51842721_20 ... 103040.jpg
Rozmyslal som ze by bolo rozumne kupit vacsi pocet ziaroviek,poistiek,spinacov z SK kde to ke doatupnejsie aby som v pripade potreby v aute avedel hned vymenit.
Co je prosim Vas take dolezite co potrebujem?
Dakujem inak za vsetko ten spinac je objednany a aj peniaze vopred zaplatene len cakam,ze vraj 3-4 dni.
Na zimu idem menit spojku este nepreklzava ale mam 139600 a je povodna.Aj zhavice a take veci.Zima tu byva kruta.
Papi - FK
Příspěvek od Papi - FK »
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:20:43, celkem upraveno 1 x.
Fullhd
Kazdy jeden spinac ma inak povysuvane tie pliesky.
Ale vystrazny spinac ma povysuvane vsetky pliesky takze ho mozes strcit asi do kazdej kocky.Ja som ho vybral a strcil namiesto toho pokazeneho aby som nesiel rano po tme bez svetiel neosvetleny.Funguje bez problemov a svieti vsetko.Uplne vsetko.Ale ked neni zasunuty vypinac vystraznych nejdu smerovky.Takze som objednal vystrazny vypinac novy aby som ho tam mohol vratit spatky.Vystrazny funguje asi na vsetky+Z mlhoviek funguje aj na tlmene.Ten na parkovacky v DE nemozem zohnat.Necham tam ten co som vybral z vystraznych.
Ozvem sa ked to bude hotove + dam nejake ceny a foto len tak pre info.
Zatial cawte.
Fullhd
Ahojte,
na moje prekvapenie uz dnes prisiel vypinac tak som ho tam hned supnul.Vsetko ok ziadny problem.
Vystrazny som ponechal na kolko original co tam patri memozem tu v DE zohnat.Ku koncu roku sa chystam na vymenu spojku,olej,filtre,zimne gumy spojku musim vymenit pretoze nebola este menena.Budem menit v DE servise takze cena bude brutal.
Len tak par fotiek pre srandu.
https://pixhost.org/show/120/52042652_2 ... 200454.jpg
https://pixhost.org/show/120/52042714_2 ... 195601.jpg
https://pixhost.org/show/120/52043581_2 ... 104545.jpg
Asi vsetko.Zatial dik a popridavam fakturu za ten "zimny servis".
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
prečo ideš meniť spojku ked nepreklzuje a nehučí ani spojkové ložisko ? ved nevadí že nebola menená ešte, zbytočná robota
Fullhd
Dobra otazka,aky zvuk vydava to spojkove lozisko?
