Červená dioda po zapnutí alarmu svítí.
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Co by se s tím dalo udělat?
Alarm laserline 989.
Alarm se spustí, když se otevřou dveře.
Děkuji.
Re: Červená dioda po zapnutí alarmu svítí.
A co by jsi chtěl aby dělala? blikala / nesvítila ?
Vaclav
Když byl alarm před tím zapnutí tak dioda blikala. Po 18 letech dioda při zapnutí alarmu svítí.
Papi - FK
Příspěvek od Papi - FK »
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:42:46, celkem upraveno 1 x.
Vaclav
Když mám zapnutý alarm a klíčem odemknu dveře tak alarm začne houkat.
Nemůže bát poškozená dioda?
Když se napojí dioda na baterii svítí dioda pořád nebo dioda bliká?
Papi - FK
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:42:20, celkem upraveno 1 x.
Vaclav
Odpojení baterie nepomohlo. Dioda svítí dál.
LUKAFE
Příspěvek od LUKAFE »
dioda má pri aktivovanem alarmu blikat. nejdriv dlouze a po 30sec kratce. Blikani je rizeno z jednotky - vystup MCU pro rizeni diody je napojeny na NPN tranzistor (v poli ULN2003) a kolektor primo napojeny pres odpor 2k2 na katodu diody, anoda diody napojena primo na 30. Firware alarmum se po 18 letech sam zmenit nemuze (teoreticky ano, ale to by byl moc zajimavy jev). Vyzkousej v aute jinou funkci jednotku, ktera pravdepodobne diodu zase rozblika. Muzes jeste rozdelat tu tvou jednotku a kouknout jak moc to je pohnily - pokad je ridici deska opticky naprosto OK, tak na nejaky opravy budes potrebovat uz trochu vice znalosti HW jak to funguje. Pokad je nekde pohnila, tak to vycisti a uvidis. Pripadne si sezen z vrakace a nebo od nekoho jakoukoliv ,,drive fungujici,, ridici desku a nebo rovnou celou jednotku 989SK. naparovat puvodni ovladace co mas je prkotina. Pokad mas zajem tak ti to muzu zadarmo sparovat. chce to mit jen funkci a nevyhnili ridici desky.
