Nejde vysunout hřídel vypínání spojky z vidlice
Nejde mi vysunout hřídel páky spojky z vypínací vidlice. Šroub z vidlice jsem samozřejmě odmontoval. Vypadá to, že je hřídel asi ve vidlici zarezlá. Kápnul jsem na to brzdovku a zkusil jsem hřídel zespoda vytlačit šroubem, rozepřeným proti obalu spojky a shora jsem měl proti obalu zapřenou vidlici, ale normální silou to nešlo a víc jsem zabrat nechtěl, aby obal nepraskl. Zkusím si vyrobit stahovák a vytlačit hřídel z vidlice tak, abych působil silou jen na ty dvě součásti. Než se s tím budu drbat - vyměřovat, brousit, svařovat - nemá někdo nějaký jiný nápad, jak to dostat ven? Cílem akce je vyměnit spojkové ložisko a gufero hřídele převodovky.
Re: Nejde vysunout hřídel vypínání spojky z vidlice
Co nejde silou jde ještě větší silou. Spíš než zarezlý to bude imho zaoxidovaný ale je to zvláštní. Spojku sem dělal několikrát a v nejhorším sem vidlici musel chytit všema 5ti prstama jedný ruky abych jí vytáhl. Doporučuji koupit kvalitní spray na vytahování zarostlých věcí, nejlépe s mrázovým efektem. Nestíhal jsem se divit, jaký věci povolily. A zkušenost podle toho co píšeš máš asi velkou, takže snad netřeba dodávat, že je mnohdy lepší pomalu promazávat, stříkat a hejbat s vůli jak to jde dokud to nevyleze samo než to rvát násilím.
