Špatné teplé starty 1.3mpi
Simos 2P
135M, 136M
elmo999
Příspěvek od elmo999 »
Dobrý den mám takový problém a nějak zatím netuším čím by to mohlo být.Mám Škodu Felicii 1.3mpi a teď se mi vyskytl takový problém.Když startuji poprvé (studený start) a jedu nějakou vzdálenost aby se motor zahřál tak vše je OK ale poté co bych měl zahřátý motor a jel např na čerpací stanici,auto chcípl natankoval apod. přišel do auta a znovu chtě nastartovat tak to nejde...Po nějakém čase to naskočí (X pokusů) ale za přidání "TROCHA" plynu.Zkrátka se jedná o to že teplé starty jsou hodně špatné ? Nesetkal se s tím už někdy někdo ? Měl by někdo radu co s tím ? Předem Mockrát Díky :) DOPLŇUJI - Nedávno bylo měněno těsnění pod hlavou a expanzní nádobka...Nemůže to v tom mít prsty?? :D
Naposledy upravil(a) elmo999 dne úte 27. lis 2018 1:35:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Špatné teplé starty 1.3mpi
snímač teploty vody , třeba jenom špatnej/zoxidovanej kontakt
elmo999
Dobře mockrát díky ....Teď jsem zrovna brouzdal po internetu a hledal a hledal a také jsem našel :D Takže to vypadá nadějně :)
