IMMOBOX
Lukan
IMMOBOX
Příspěvek od Lukan »
Zdravím, mám takový problém na felicii 1.6. Za měsíc jdu STK a bohužel se mi nejde připojit k ŘJ motoru a imobilizéru. Koupil jsem immo box když jsem ji předělal tak po otočení klíčku se připojím k ŘJ motoru i k immobilizéru, ale když chci nastartovat tak tak chytne a hned chcípne. Poradil by jste mi někdo co s tím? Musí se to přes diagnostiku nějak přizpůsobit k ŘJ motoru nebo naprogramovat klíče? Děkuji za odpověď. 8-)
Re: IMMOBOX
Nerozumím, jak a čím se ti nejde kam připojit?
Čemu říkáš Imobox?
Pokud máš správný čip k imobilizéru, tak musíš ještě imobilizér přes VAG spárovat s řídící jednotkou motoru.
Lukan
Re: IMMOBOX
Připojit se mi nejde přes diagnostickou zásuvku.K ABS se mi připojit jde, ale k motoru a imobilizéru nejde.
Přes VAG jsem to s řídící jednotkou motoru spároval a nic se nezměnilo.
Bylo mi řečeno, že immobox je ta černá krabička co je přidělaná k volantové tyči pod budíkama.
Re: IMMOBOX
Pokud jsi vyměnil ten "immobox" .. což je vlastní imobilizér .... tak k němu musíš mít buď správné čipy do klíče nebo mít od něho PIN a přizpůsobit si kliče s čipem k nové jednotce...
Re: IMMOBOX
Přesně, musíš mít od toho tvého nového imo čipy. A proč jsi ho vůbec měnil?
