Rozdiel medzi termostatmi.
Zdravím, mám motor 1,3 MPi r.v.98 a potrebujem vedieť aký je fyzický rozdiel medzi komplet termostatmi na auta s klimou a bez.Ďakujem
Re: Rozdiel medzi termostatmi.
Rozdíl je v čidle. Termostat jako takový je fyzicky stejný
Nicméně čidla jsou zaměnitelná s verzí bez nebo s klimou
.. prvovýroba to rozlišovala a náhrady (potažmo teď i škodovka poku má ještě) to už nerozlišuje.
Klasické čidlo má z výroby žlutý kroužek a klima modrý ... u náhražek tomu je tak jak jim to zrovna přijde pod ruku
... mohu potvrdit. U jedné své felicie jsem měl originál čidlo ELTH Luxemburg s modrým kroužkem, klimatizaci jsem neměl a fungovalo naprosto správně.
O čidlo teploty teploty sa mi nejedná ,to mám originál,ale termostat s klímou má číslo 047121111F a bez klímy má číslo 047121111A , tak či tam nie je rozdiel v konštrukcii ,uchytení , vývodov na hadice atd.
NENÍ jak jsem psal .... je to stejný ... jen se to občas dodává komplet termostat i s domečkem pro čidlo teploty.
Konstrukčně je stejný ... max jiná teplota .. ale to jsem nikdy neřešil, protože když jsem já řešil termostat tak jsem dával do auta polský termostat, který měl kovovou vložku zajištěnou segrovkou. Původní polský jsem zahodil a koupil vložku od Wahlera s nižší teplotou otevření a bylo navždy po problémech s termostatem
Originál sa predáva iba komplet aj s čidlom,ostatné sú iba náhrady.Mám možnosť kúpiť originál na auto s klimou tak preto ma zaujima či bude pasovať bez akýchkoľvek úprav.
TAk v tom případě to co jsem psal hned na začátku
Je to stejný až na to čidlo ... a i to čidlo je šumák
