Chlazení bez ventilátoru
Simos 2P
135M, 136M
krkstex
Příspěvek od krkstex »
koupil jsem Feldu 1,3 50kw. Při jízdě cca. 15 km topí, ale ručička teploměru neleze moc nahoru. Když nechám auto jen tak stát s běžícím motorem, tak ručička začne stoupat. Nechal jsem to schválně stát déle a šla až přes 100 °C. Jakmile jsem se rozjel šla zase teplota hluboko dolu. Nefunguje spínač větráku. Ten vyměním.
Chci se zeptat na to zda je toto chování normální, že se i teď ( teploty kolem 0°C) bez větráku při stání Felicie neuchladí.
Rob
Re: Chlazení bez ventilátoru
Příspěvek od Rob »
Je to normální. Pokud není chladič (a motor) ochlazován proudícím vzduchem, při stání se bude přehřívat i při nízkých teplotách. Proto je tam ten větrák.
Pokud ti ručička ani po 15 km jízdy nevyleze k prostřední, vodorovné čárce, bude vadný termostat a bude chtít vyměnit.
Jak už zde padlo je to naprosto normální a 100°C nestačí na sepnutí ventilátoru chladiče, takže bych termospínač zatím neřešil, první vyměň termostat, ten je evidentně KO.
