elektrika klekne při otočení klíčku
kilest0
Příspěvek od kilest0 »
Mám feldu 1.3 MPI 50 kW. Když otočím klíčkem do polohy před startem, tak se nic neděje, úplné ticho. Světla, hodiny, kontrolky na palubce, nic nefunguje. Přitom hodiny fungujou v pohodě než otočím klíčkem.
Stává se to náhodně. Někdy za studena, někdy za tepla.
Někdy se to vzpamatuje a na druhý den jako by nic, někdy auto musím nechat, kde zrovna je. Jednou se mi to vzpamatovalo po pár minutách, když jsem nechal klíčky v zapalování.
Feldu jsem půjčil kámošovi ať se na to podívá (on se v elektronice vyzná mnohem víc než já). Zkontroloval snad celou elektroniku auta, každý kabel, každý kontakt.
Vymněnil alternátor, relátka, pojistky, spínačku, startér... a problém furt přetrvává.
Nemohl by prosím někdo poradit, co s tím dělat?
Naposledy upravil(a) kilest0 dne ned 15. lis 2020 13:44:50, celkem upraveno 1 x.
Re: elektrika klekne při otočení klíčku
99% spínačka
kilest0
spínačka je nově měněná, takže tím by to snad být nemělo
Zkusit jestli je dobrý kontakt mezi kabely a akumulátorem
kilest0
Zkusil jsem a možná by to mohlo být ono. Jak sem zakýval s červeným kabelem od +, tak vše funguje. Já se s kámošem na to podíváme, jestli to je jenom kontaktem nebo samotným kabelem.
kilest0
Tak nakonec to bylo samotným kabelem. On byl totiž zoxidovaný zevnitř. Tak se trochu zkrátil a přepájel, takže by mělo být vyřešeno.
