Držák zapalovací cívky-demontáž
Simos 2P
135M, 136M
Revasol
Příspěvek od Revasol »
měl bych dotaz ohledně demontáži držáku zapalovací cívky u motoru 1.3MPi. Hlava drží prakticky na 10 šroubech (viz dílenská příručka-> šrouby 1-10). Šrouby (resp. matky) 11/12 které drží lištu jsou společně s dvěma krajními šrouby 13/14 "venku" pod cívkou. Těsnění pod hlavou bylo měněno nedávno. Obávám se, zda povolením 11-14 nemůžu porušit uložení hlavy. I když se jedna o poslední čtveřici a utáhl bych je ve stejném pořadí, jak praví příručka (od středu na kraje na moment a úhel). Další možnost prostě povolit jen prostřední dva (11/12), co drží držák cívky a na krajní prostě nehrabat. Tady se obávám abych povolením jen dvou a mimo pořadí nepoškodil hlavu.
Budu vděčný za každou praktickou zkušenost.
Děkuji mockrát a Šťastný Nový rok.
Re: Držák zapalovací cívky-demontáž
Pokud cheš vyndat držák co drží zapalovací lištu na MPi tak prostě povol ty 2 matky a držák vyndej- hlava drží primárně na těch imbusech ... ty jsou dotažený na moment. Ty matky vepředu jsou jen asi tuším na 20Nm (pokud si pamatuju) ...
povol .. vyndej .. utáhni...
Rob
Příspěvek od Rob »
Ty matky co drží konzoli na zapalovací lištu nemají s uchycením hlavy k bloku nic společného. Takže pokud potřebuješ konzoli vytáhnout, bez problémů ty dvě matky povol a vyndej ji. Pokud nestrhneš závit, nemáš tím co pokazit
