Chlapi zdar,
před týdnem mi přestalo fungovat z neznámého důvodu palivové čerpadlo. Relé samotné spíná a čerpadlo také jede. (Po ručním sepnutí relátka je čerpadlo funkční.). Na pinu relátka č. 85 jsem po zapnutí zapalování napětí naměřil, takže bych na přívodech asi problém neviděl. Myslím si, že problém bude asi někde vepředu, ale s tím, že kontakty nejsou nikde z oxidované nebo nijak poškozené. Vodiče jsem proměřil a jsou také v pohodě. Mám podezření na řídící jednotku, ale všechno ostatní v autě funguje. Měsíc před tím se mi 2x propálila pojistka čerpadla a den před tím, než auto přestalo jet, mi během jízdy začala svítit kontrolka dobíjení. Nemáte tušení čím by to mohlo být? Je to 1.3MPi (1998).
Nespíná relé p. čerpadla
Re: Nespíná relé p. čerpadla
Odkud jsi?
Nespadl ti klíč na zem ? Není dodělávané nějaké zabezpečení ?
Pojistka č20 ??
Nebo je v háji spínačka
Cau, jsem z Frýdku-M. Klíč mi nespadl, nejde to ani s druhým náhradním klíčem. Na autě se nic dodatečně nedodělávalo, vše je origo z výroby. Pojistka propálena není. Zkusím tu spínačku.
Tak spínačkou to také není, pořád stejné.
