spotřeba chladící kapaliny
Simos 2P
135M, 136M
Příspěvekod martin.324 » sob 08. led 2022 9:58:53
jakou máte běžnou spotřebu chladící kapaliny. U mě je to 2 litry na 2000km. Auto ale nehulí.
Dá se nějak bez sundání hlavy identifikovat vadné těsnění pod hlavou?
Nebo poradíte, máte nějaký grif na to? Protože pod autem loužička není.
děkuji
martin.324
Re: spotřeba chladící kapaliny
Příspěvekod Maty » sob 08. led 2022 10:12:34
Spotřeba vody není normální
Nicméně ... pokud loužičky nejsou tak máš v háji těsnění pod hlavou neboť ti to jde do spalovacího prostoru a voda se stíhá "odpařovat" .
Jediná možnost jak to zjistit je sundat hlavu a podívat se.
Palec nahoru! 39 / Palec dolů! 0
Příspěvekod martin.324 » sob 08. led 2022 13:31:57
Ahoj dík
Hadice nejsou natlakovaný, auto někdy i topí, - jinak jen temperuje ... emulze v oleji není - olej jako lupínek, víčko oleje - trošičku malinko ... ve vodě taky není mastnota. Auto se nepřehřívá, jen v koloně.
Můj mechanik řekl, že toto co jsem výše popsal jsou jediné důsledky prasklého těsnění pod hlavou, které se u mě nevyskytují.
Že u mě je to netěsnost a prasklý termostat. Mám auto naplnit vodou až po rysku nádobky, ujet 20km, vodu dolít a postavit znovu do garáže na test netěsnosti.
Za kolik si myslíte že mi to někdo opraví ...
děkuji
martin.324
Příspěvekod Rob » sob 08. led 2022 18:53:56
Pokud teče termostat, je to díl za 300-400 Kč a 30 minut jednoduché práce kterou zvládne i naprostý laik. Divím se, že to ten tvůj mechanik neudělal hned když si je tim tak jistý, to jsou rychlé a snadno vydělané peníze.
Rob
Příspěvekod Maty » sob 08. led 2022 19:23:10
pokud je prasklý termostat tak to musí být vidět, že to tam teče... vadné těsnění pod hlavou vpřípadě že to není vidět že to někde teče ;)
Příspěvekod ferdamravenec » sob 08. led 2022 23:45:46
Ahoj , že to teče u termostatu je možný- slehlá gumička , že by to bylo prasklý je méně pravděpodobné ale může to být důsledkem prasklýho těsnění pod hlavou, a k tomu bych se přikláněl i já , protože zmiňuješ problém s topením- když to míň topí je to zavzdušněný-resp zaplynovaný , je potřeba to vyhnat vyššíma otáčkama - pokud tam je dostatek kapaliny .
Jediný kdy mizí kapalina (kromně úniků) a není v háji těsnění, je špatné víčko nádobky a nenamontovaný kroužek v hrdle nádobky .
Příspěvekod martin.324 » pon 10. led 2022 14:19:15
já jsem se vyjádřil špatně, neměl jsem psát PRASKLÝ TERMOSTAT, ale vadný termostat, proto jsem psal, že auto jen temperuje, nepředpokládal jsem tím, že v termostatu je díra, kterou voda teče ven.
pod autem není ano kapka
martin.324
Zpět na 1,3 MPi
cron
