šílený nápad
martin.324
šílený nápad
Zdravím.
Mluvil jsem s mechanikem Fabií z okresu Senica a on mi sdělil, že těsnění pod hlavou u Feldy se dá vyměnit fakticky bez velkého odpojování, celé sání se jen vysune ze šroubů - šteftů z hlavy válců, poté se odšroubují a vytáhnou výfukové "parohy" odpojí vrchní držení altiku a temostat jako celek.
Hlavu mechanik říká, že se nejen zbrousí, ale i otlakuje a celé se to nahází zpět a to za 150,-€.
Dělal to 1,3 BMM, ale tvrdí, že to nebude problém ani u 1,3 MPI.
CO myslíte? Je - není to šílený nápad? Jen to sání nechat viset 10 cm od motoru. To by mnohé ulehčilo
Re: šílený nápad
Tak nějak nevím co na tom je za extra věc?
z hlavy odpojím sání, svody, termostat, uvolním altík a vytáhnu hlavu
- Jura_Favorit
martin.324
Re: šílený nápad
Ahoj Maty ...
prý se to sání VZDUCHU nemusí úplně rozdělávat a stačí ho vytáhnout jako celek bez toho plastu nahoře a odojení pár blbostí. Díval jsem se na youtube videa jak se ta hlava dělá a ohromá ztráta času vznikne rozděláváním a odpojováním sání.
proto jsem se zeptal ODBORNÍKŮ.
M
M
Re: šílený nápad
Já ti nevím .. to rozdláváš na nějaký závody či co? .. vyndání filtr boxu, odpojení hadice sání a sundání toho plastovýho krytu na klapce trvá dohromady 5 minut? .. získáš víc místa a nic ti nepřekáží..
martin.324
Re: šílený nápad
ZDRAVÍM PÁNOVÉ,
Tak na mé Felicijce, autě, které žralo vodu je tedy druhá cizí hlava, (s původní hlavou je to 3. hlava) a auto stále vaří a tím vařením se možná - zjevně ztrácí ta voda.
Každá hlava včetně té původní byla tlakována a zbroušena. Na válcích motoru jsou přesahy.
Než se to rozdělalo, při cestování asi po 25 km vyletěla teplota rychle nahoru, tak jsme zastavili, upustili tlak v nádobce a vidíme vodu (máme nádobku špinavou, takže nevím jestli bylo min nebo max.) Ale začal jsem pomalu dolívat vodu a padlo tam 2,5 litru vody.
Auto nesnáší městskou jízdu. Po venkové jede krásně, jakmile se zajede do města kde se stojí problém. buble buble.
děkuji Vám za vaše tipy, mimo jednoho - Barko.
Re: šílený nápad
Vyndal jsi termostat, zda dojde ke změně?
- Ivarek
Re: šílený nápad
Odtlakuješ nádobku, vidíš vodu a přesto se ti tam vejde 2,5 litru?
Aby se ti po 25km ztratilo 2,5 litru, to bys musel někde poznat.....
U Felicie dokáže spoustu problémů vykouzlit vadné víčko na expanzce.
martin.324
Re: šílený nápad
ne ... psali jste vadná křivá hlava.
ivarek
po 25 km NE , před tí se ujelo stovky km. nekontroloval sem to.
AUTO TOPÍ
ivarek
AUTO TOPÍ
Re: šílený nápad
sorry, ale jseš normální? Děláš nákladný opravy a nezkusíš to úplně základní co tě nic nestojí?
Re: šílený nápad
Když se jenom podívám do historie co jsi řešil...
Tenhle prolém že máš něco špatně na motoru jsi začal "řešit" 27.2.2020 ( viewtopic.php?f=52&t=38083 ) kde jsi 4.3.2020 skončil.
8.1.2022 jsi začal řešit ztrácející vodu což jsi řešil 2 dny ( viewtopic.php?f=21&t=38283 )
Teďka 13.1.22 zeptáš na chujovinu jak sundat hlavu na čas .. 18.1.22 jsi toho očividně zanechal
A včera jsi přišel s tím, že ti to vaří při pomalejší jízdě.
nemohl by jsi v jednom příspěvku shrnout co s tim máš a co jsi s tím dělal? nějak mě to nebaví lovit po 3 tématech co se dělo a řešilo
Nicméně pokud ti auto jede po okresce dobře a máš problém při pomalejší jízdě tak bych se zaměřil na okruh chlazení.
Chladič je OK ? Ventilátor spíná? Točí se ventilátor? točí se na správnou stranu? termostat je OK? nemáš zanesenou chladící soustavu bordelem (někde jsi psal že máš špinavou nádobku)?
Re: šílený nápad
Keď nalievaš vodu,dávaš preč čidlo z termostatu , aby sa to pekne odvzdušnilo?
martin.324
Re: šílený nápad
MATY
NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM VŠECH INFORMACÍ JE TO, ŽE JE NIKDO NECHCE HLEDAT.
Kámo, ale dík - ZANESENOU SOUSTAVU BORDELEM ... na to se nyní soustředím.
TERMOTAT UŽ TAM NENÍ, NEVĚDĚL JSEM TO, ŘEKL MI TO MECHANIK, že ho VYHODIL, když UŽ KDYŽ SE TO DĚLALO POPRVÉ. A řekl mi, ře byl rozpadlý. Jednostraně utržený. Zapoměl jsem na to, protože mi řekl, že si mám sehnat nový termostat a hlavně novou gumičku.
KATER
Vidíš to mě nenapadlo. Zavzdušněná Felda 1,3. Naposledy jsem měl zavzdušněný Garde. To ale bylo snad ani nevím kdy.
dík
XXXXX
jeden mechoš mi řekl, že se mu stalo, že měl stejnou závádu a bylo to tím, že měl hlavu válců s mikrotrhlinou, která se projevila až poté, co se motor zahřál. Tak poté tlakovala vodní systém.
KATER
dík
XXXXX
Re: šílený nápad
Jestli tam není termostat, tak může být zanešený chladič, jak psal maty. Poznáš podle zakalené chladící kapaliny, znamená to, že je chladící soustava zanešená vodním kamenem, protože tam nějaký jouda lil jen vodu.
Zavzdušnění je hloupost, nad 3000 otáček se motor odvzdušní. Navíc, kdyby ti tlakoval, jak píšeš, tak ten tlak rovněž vytlačí vzduch
A za další píšeš, že máš už třetí hlavu a že hlava byla srovnaná, bože to je co za firmu, která se sere se srovnáním hlavy a prvně neudělá tlakovou zkoušku?? To je přece první co se dělá, než se s tím začnou repasovat. Musí zjistit, zda je díl vůbec v pořádku ne? Tlakovou zkouškou by se projevila vlasová trhlina.
Hele jednoduchá věc, sežeň si jiný motor, ideálně z něčeho co shnilo a je to ještě v cajku, aby jsi ten motor mohl slyšet, projet, ideálně změřit tlaky. To bude u tebe nejjednodušší.
A za další jedná se o přetlakovou chladící soustavu, takže musí být hermeticky uzavřená a musíš mít správně naředěnou chladící kapalinu.
martin.324
Re: šílený nápad
Ahoj
takže chaldič vytáhnout položit do trávy a nalít do něj vařící ocet? Nebo studený ocet?? Počkat do rána?
Koupit jiný chladič? Mám telefonní číslo na pána někde z Olomoucka, který má 1 rok starý za 500,-Kč
Ten auto - mechoš mi řekl, že termostat je rozpadlý již delší dobu - roky.
Řekl mi, že nedohledal ten kousek toho plastu, který ten termostat stranově držel a že může kolovat a blokovat půchod vody.
začínám shánět nový motor.
k němu radši nový termostat, snímač teploty v termostatu, a snímač teploty do chladiče. Destilku a 2 litry Fridexu. G13. Nový 5w-40 + filtry.
M.
M.
Re: šílený nápad
Starý zanešený chladič nemá cenu čistit, zpravidla pak rosí, protože ten vodní kámen utěsnil trhlinky. Ty to rozpustíš a pak ti poteče. Zbytečná práce, když bude venku, tak ho rovnou vyměň.
Re: šílený nápad
rok starý chladič za 500? ... novej stojí 650kč ... https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 13489.html
martin.324
Re: šílený nápad
Ahoj,
já to nechápu, ale dnes jsem celej den jezdil se studeným motorem. Motor měl na budíkách teplotu na první čárce dole. Auto trochu topilo.
Ale to vždy topí z prdele, když se to nalije po okraj vodou a nepřehřívá se to.
Uvidíme jestli se ztrácí voda. Ono po dojetí dom začalo sněžit a já zapoměl zkontrolovat kolik je vody v chlazení a jestli hadice nejsou tvrdé jak větve.
Říkám si jak je měřena teplota vody, když termostatová komora při ztrátě 2,5 l vody nemůže být zaplněna.
MATY
Ten chlap má účet, že je to Českej chladič a stál 1500,- TAK NEVÍM ...
XXXXX
máte nějaký TIP, co si koupit místo Felicie? Prostě jen bez omezení jezdit a nic neřešit?
Podmínka č. 1 je že to musí být tak malé auto = tak úzké a krátké jako Felda.
Podmínka č. 2 aby jelo, alespoň jak Felda 50kw, ne jak HTP 1,2 nebo jiné takové katastrofy ...
Podmínka č. 3 velmi úsporné, nyní jezdím za 8,7 BA95
Podmínka č. 4 ABY BYLO MOJE ,
Podmínka č. 5 (žert) - nejlépe i s novou baterií do 5.000,- Kč?
(nejlépe bez airbagu)
dík
PS: s autem se nejdene nikdy dál než 20km od domova.
MATY
XXXXX
dík
Re: šílený nápad
Hele fakt nevím jestli jsi tak hloupej nebo nás zkoušíš, co vydržíme.
Ty nemáš základní znalosti o přetlakové soustavě, prakticky ani o motoru, tak se do toho neser. Sorry.
Co napíšeš, to "perla" všechno je úplně blbě. Kup si jiný auto a běž obšťastňovat jinou skupinu.
martin.324
Re: šílený nápad
Ahoj
o přetlakové chladící soustavě fakt nevím nic víc než to, že jsou ve feldě 2 okruhy jeden topí a zahřívá motor, pak se přepne termostat a chladí to náporově do chladiče. Je tam tlakový ventil, který přetlak odpustí.
Prostě je Felda krám na hovno, a já ho zkoušel opravit. Na váš popud, a spoléháním na Vás kupoval hlavy brousil a platil mechaniky a jsem dělal co jste radili, a když to teda stálo za "Pipinu" tak nemám otravovat?
hmmmmmm, díky tedy přátelé.
Re: šílený nápad
Kupoval a brousil hlavy dle nás?
Ani jeden z nás (kromě tebe) to auto nikdy neviděl. Toto je diskuzní fórum tak diskutujeme o závadách, které ty nějak popisuješ. A pokud jsi platil mechaniky tak jsi jim to měl dát ať to opraví a nekecat jim do toho. Každej automechanik co má alespoň nějaké základní znalosti by měl feldu opravit když ji má u sebe. Felda není složité auto jen chce vědět co člověk dělá.
Re: šílený nápad
Člověče ty bys jednoho uměl pobavit. Zkus to jinak - zavolej doktorovi, zakašlej mu dvakrát do telefonu a zeptej se ho, co ti je. Jestli máš chřipku, covid, nebo rakovinu plic. A pak mu napiš recenzi na znamylekar.cz, jaký je to imbecil, že to nepoznal.
Já ti poradím, kup si nový BMW 340i, to je skvělý auto, je s ním zábava, je spolehlivý, dostaneš dva roky záruku a když si připlatíš, dokonce ti ji prodlouží. Pokud ti začne ubývat voda, jen zajedeš do servisu a oni se postarají a dokonce ti půjčí náhradní vozidlo.
A hlavně, nemusíš se rozčilovat, jakej je ta Felda krám a jak ti všichni špatně radí
Naposledy upravil(a) Rob dne pát 04. bře 2022 17:01:50, celkem upraveno 1 x.
- Jura_Favorit
Re: šílený nápad
...jste ho vyplašili a tak už tady zase bude mrtvo
Felinkar
Re: šílený nápad
Zdar chlapi, když vypustím chladící kapalinu, může motor běžet bez vody cca do 1 minuty?
Jde mi o to, že potřebuju najet na nájezdy, vypustit vodu a zase zaparkovat na místo před barákem abych nepřekážel sousedům v příjezdu k chatě.
- Skury
Re: šílený nápad
Samozrejme ze muze... Kdyz motor nepobezi pul hodiny, tak cajk.
martin.324
Re: šílený nápad
Tak mi došlo mejlem smazání účtu.
Tak nic no, felda stejně už stojí v kopřivách.
Rob
BMW 340i ? Záruka? Prodloužení? Tomu věříš? Miloš Vránek z Brna má spoustu spokojených zákazníků, kteří by ti tu tvou víru jen "POTVRDILI".
Rob
Re: šílený nápad
Kdyby ti admin smazal účet, tak už se nepřihlásíš a nic sem nenapíšeš.
Neskončila ti náhodou jen podpora???
martin.324
Re: šílený nápad
člověče nevím. Nevím co je myšleno slovem podpora.
martin.324
Re: šílený nápad
rozumím, poslat peníze ...
Hele vyměnili jsme celý komplet motor, mám zánovní, tam s najetými 27.000km a stejně se ztrácí voda a přehřívá se.
Nenapadlo mě ihned zmáčknout hadice, ale po jedné minutě po 30km jízdě (pozdravení sousedky a jejího psa+ chůze 30 metrů a pak rychle zpátky) ... byla hadice nádobka chladič - měkká. (malinký odpor ve zmáčknutí a povolení nádobky - slabé pssst).
Jinak pokud se to nevyřeší, zvažuji nákup jiného kusu. Potřebuji s tím jezdit dál než v dohledu Petrova.
děkuji
děkuji
Re: šílený nápad
Chladič nebo topení. Někde ti to prostě uniká. Sežteň jiný víčko, udělej do něj díru, našroubuj ventil z duše a natlakuj. Pak uvidíš kudy se to ztrácí.
martin.324
Re: šílený nápad
super děkuji
to mě nenapadlo, rozhodl jsem se a oslovil 4 lidi co mají Felu, že ještě 2 od nich nakoupím a tuto 9460 si časem opravím. Nevím proč, ale ten motor jede neskutečně dobře. Táhne velmi dobře odspodu. To je první fela, kde je fakt cítít okolo 3000ot ten krouťák (oproti jiným felám a tím nemyslím 1,6).
